Questions pack M - Pages 11
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Re: Questions LEDS - Pages 10
Message par luxate »
Avant de mettre les anneaux à leds faut que je trouve la solution pour changer les leds orange, sinon autant que je laisse comme ça car je trouve que sa ne va pas avec le blanc.
anonyme1
Message par anonyme1 »
Pour les sourcils il faut déposer les optiques chauffer de couper le joint ou il y a le connecteur .
Il te faut un foem, scalpel fin avec des pansements au cas ou , des leds smd , de la colle à pare brise pour le remontage , du vernis à soudure , et énormément de patience .
Je l'avais fait mais j 'ai du remettre les orange suite à un contrôle de police ( pas les mêmes avantage entre la suisse et la France ) de mémoire j'avais du mettre un samedi complet à le faire , mais regarde il y a un post sur le forum ou un américain montre comment procéder .
anonyme1
luxate
Merci c'est exactement ce que je veux *98/ Par contre sa demande beaucoup d'agilité et ce n'est pa mon cas *29*
Sinon que penser des répétiteur à leds car les miens sont ternie http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s, je veux que sa face origine et j'ai peur qu'en mettant des leds sa face pas bien.
na101
Véhicule : 535i xDrive F10 Sport, 330d Luxury
Message par na101 »
luxate a écrit :Avant de mettre les anneaux à leds faut que je trouve la solution pour changer les leds orange, sinon autant que je laisse comme ça car je trouve que sa ne va pas avec le blanc.
Juste pour rappel, les series 5 F10 sont équipées d'anneaux blancs et de leds orange, je trouve que l'ensemble rend bien.
luxate
Ah je n'avait pas fait attention. Je vais regarder ça sur google.
Je suis tombé sur cette annonce pour un pack M, http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/222939970.htm le prix est alléchant, par contre il ne sont pas tamponné par BMW donc réplique d'après le vendeur, il me dit aussi que les d'origines se vende pas en dehors des concessions, hors j'ai cru comprendre qu'ils y en a sur le marcher 46*
Vous en pensez quoi ? Bonne ou mauvaise qualité ?
