[BMW 325 tds e36]problème demarrage
aurelien52
Message par aurelien52 »
j'ai un gros problème de démarrage est ça depuis que je l'ai. si je ne pré-chauffe pas au minimum 4 fois avant, impossible la démarrer ! j'ai donc penser au bougies de pré-chauffage je les ai donc changer, et non le problème est toujour la! :(
je ne sais pas de quoi cela peut provenir
si vous avez des réponses a ce problème...
merci
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: [BMW 325 tds e36]problème demarrage
Message par ///Mpower »
Boitier de préchauffage hs?
PDD
Message par PDD »
Problème de manque de compression moteur peut être...
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Salut, déjà ton véhicule est de quel année avec le kilométrage, la pompe à injection a telle déjà était rectifier? Est-ce que quand il y a le plein de gazole sa te fait la même chose ou sa ne change rien. Merci
aurelien52
Ma voiture et de 1994 la pompe n'a jamais été rectifier en tout cas à ma connaissance, et cela me fait la même chose avec le plein de gazole!. Je pense que le plus simple et d'aller faire un diagnostique chez bm car la je sais plus quoi faire.
Merci de vos réponces
kevin78480
Message par kevin78480 »
J'avais le même souci sur mon 325 td et c'était la pompe à injection, je mais faite rectifier et ensuite elle démarrais au quart de tour.
aurelien52
À oui?! Et sa coûte combient pour faire rectifier?
benji33
Salut, moi c'est pareille sur mon TDS, la pompe était morte et en plus de sa la pompe de gavage mdr, va chez BMW quand meme mais bon sa va te coûter minimum 60€ sinon un remplacement de pompe a injection c'est 1000 a 2000€ suivant le garage moi je m'en suis tiré pour 500€ car j'y bosse lol, un conseil ne change pas la pompe a injection toi même. Après fait comme tu veut mais le mieux c'est de laisser faire un spécialiste. Aprés la pompe de gavage elle est chiante que quand tu na pas beaucoup de GO mais alors les deux en même temps ba sa démarre pas mdr, lève ton capot et met ton nez a gauche du moteur et sen si tu n'a pas une odeur de gazole et une fuite par terre, la pompe fuit aussi a froid et quand elle est arreté.
aurelien52
Merci de l'info j'ai prie rendez vous on verra bien ce que sa donnera mais bon c'est ennuyant et sa me fait pas perdre un peu de puissance?!
aurelien52
J'ai prie rendez-vous pour vendredi 20 chez BMW on Vera bien le diagnostic :-S j'espère ne pas en avoir pour trop chère!
