sono
macbeuz
Re: sono
Message par macbeuz »
il te fait la separation des fils hp et permet de faire un branchement propre
si tu regarde sur lien le connecteur marron contient que les fils des hp si tu coupe le connecteur en laissant 3 cm de fil tu pourra le reconnecter sur circuit à la sortie de l'ampli et utilise l'autre partie pour les entres haut niveau de l'ampli ou y mettre un ou deux convertisseur rca
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Re: sono
Message par henrique75 »
C'est génial ce genre de faisceau !! Je ne connaissais pas du tout ! Du coup avec ca on peut même brancher directement un ampli ou un caisson avec connecteur iso (plug and play).
Dans ce genre :
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... UXCON.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... -ISO4.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 30.4M.html
macbeuz
Re: sono
effectivement on peut l'utilise comme ça
jb193
Re: sono
Message par jb193 »
Et dans mon cas il se branche Tjr derrière dans mon coffre cette appareil ? Ou derrière le poste ?
Car quitte à dépenser de l'argent sa me vas bien de faire avec ce système
david330d
Re: sono
Message par david330d »
le cable se racorde a l'arrière de ton poste et il précise bien que le cable fait 2 m c 'est pour pouvoir mettre l'ampli dans le coffre.le cable en quelques sortes fait office de rca avec une fiche iso tout simplement
jb193
Re: sono
Message par jb193 »
D'accord je commande sa le mois prochain , le modèle avec l'entrée sub :) comme sa chaque chose sous un siège ^^
macbeuz
Re: sono
jb193 a écrit :Et dans mon cas il se branche Tjr derrière dans mon coffre cette appareil ? Ou derrière le poste ?
je suis perdu là je ne comprend plus *14*
je t'es deja dit que tous les branchement se font dans le coffre
de quel cable vous parlez et qui fait 2 metres
jb193
Re: sono
Message par jb193 »
le cable pour un ampli plug and play (voir lien au dessus)
mais par contre faut acheter un adaptateur fackra pour aller avec ce cable y doit couter 43€
jb193
Re: sono
Message par jb193 »
j'ai trouver encore un peu mieux et pour pas specialement plus chére, un caisson avec ampli intégrer plug & and play !
regarder par vous meme http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2886/59/
macbeuz
Re: sono
salut jb193
à la base tu voulais dynamisé ta sono avec un ampli et maintenant tu veux mettre un sub plat amplifie sous le siège
je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre
un caisson amplifie même sous le siège ne te dynamisera pas ta sono tu aura plus de lourdeur sur un son qui n’était déjà pas génial
il faut d'abord amplifie ta sono et si tu veux plus de profondeur là tu mets un caisson
