Gros probleme de claquement moteur!!! sur 330CD
Bonsoir, je possède une E46 330CD phase 2 de 2004 avec 140000kms.
Mon problème vient d'un bruit que ressemble à un claquement dans la culasse.
Ça à commencé par un petit bruit a l’accélération j'entendais un léger cliquetis...J'ai roulé un mois comme ça... Ça à continuer du coup j'ai décider d’écouter le bruit en enlevant le bouchon du cache culbu, et la le bruit étais bien audible ça claqué pas mal! Alors j'ai arrêté de l’utiliser pendants quelque semaines. Il y a deux jours j'ai décider de la demarer juste au ralenti sur les premières seconde elle tourné pareil quand le claquement à changer et elle s'est mise a mal tourner!! Je l'ai coupé direct!!
J'ai penser à un poussoir hydraulique qui était fatigué et vu quelle avait pas tourné pendant un mois il devait être mal lubrifié du coup il à lâcher... enfin je pense...
Si quelqu'un à une idée aidez moi!! Demain je démonte le cache culbu pour voir çà de plus prêt et voir si éventuellement il y a du jeu avec des cales sur les poussoirs...
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: Gros probleme de claquement moteur!!! sur 330CD
A mon avis tu as bien cerné le problème, donc jette un coup d'oeil sur tes poussoirs et tiens nous au jus!
Par contre va vite te présenter avant que ton post soit vérouillé! Il y a une section pour ça...
Pas de problème je vous tien au courant! Et je vais vite me présenter!! Merci
Présentation faite!!
- rommass
cassius-330cd a écrit :Présentation faite!!
- Véhicule : Bmw 330d ph2
Oui poussoir hydraulique ca se pourrait bien
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
clapets dans le collecteurs d'admissions????
- david330d
ah oui c'est possible mais j'espère pas pour toi mais vérifie il est peut etre pas trop tard...
Tu pense que les clapets peuvent lâcher comme ça au ralenti??
- Portugal330D
Oui ça peut casser à n'importe quelle moment. Même au ralenti il y a une forte pression dans le collecteur.
