[ COMPACT ] Démarrage E36
bonsoir je un petit soucis avec ma bmw 318 tds e36 de 1998 chaque fois au demarrage je dois insister pour la mise en route apres avoir demarre je une odeur de gasoil qui remonte dans l'habitacle pensant que cete la pompe de gavage je l'ai changer ce ne pas sa de ou pourrai venir le probleme merci
Re: probleme au demarage
la pompe de gavage je l'ai changer ce ne pas sa de ou pourrai venir le probleme merci .
pouvez vous m'aider en me donnant une reponse merci
a froid ? a chaud ? et quand elle demarre enfin ca fume derriere ?
au depart elle le faisait qu'a froid puis depuis plusieurs jour elle commence a le faire a chaud et des qu'elle a demarre deriere sa fume un peu ce pas n'ont plus un nuage mais elle sent fort le gasoil
- Véhicule : E46 compact pack M
L'idéal serait de la passer à la valise, tu aurais alors les valeurs données par les sondes.
Il suffit qu'une sonde soit juste fatiguée pour donner de mauvaises infos mais pas assez pour que le calculateur soir en défaut et voila le résultat.
