probleme anti carjacking 530d
SBOURRAT
Donc voilà je possède de l'option anti-car-jacking les portes qui ce ferment a 10 km h qui fonctionne bien si je ferme pas les portes a clé avec la télécommande. Par-contre si je la ferme bas ça marche plus. Pour que sa remarche à nouveau faut que je coupe la batterie 10 seconde avec les portes pas fermer a clé. Avez-vous un conseil merci.
Modifié en dernier par SBOURRAT le 04 juil. 2012 09:47, modifié 1 fois.
SBOURRAT
Re: probleme anti carjacking 530d
Je viens de remarqué que si je ferme les portes avec la clé sa remarche par contre si je le fait avec le bip ca fait comme si ca le désactivé bizarre....
Modifié en dernier par SBOURRAT le 04 juil. 2012 09:36, modifié 1 fois.
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
et si tu posais la question en français, en évitant la faute d'orthographe tous les 2 mots.
SBOURRAT
désolé de mon orthographe je suis nul en francais ! je vais pas écrire dans ma langue?
stato spiacente della mia ortografia sono nullo in francese.
- le-brother
bon ok
Mais je ne comprends trop la question.
Le systeme anti car jacking permet le verrouillage des portes des l'instant ou on roule a une certaine vitesse (cette vitesse peut se régler mais il faut la valise)
Bref, les 4 portes se verrouillent. Voiture a l'arret, et en descendant de l'auto il n'y a pas déverrouillage systématique des 4 portes.
Si on verrouille avant de partir les 4 portes par le bouton manuel intérieur, il est bien évident que le systeme car jacking ne fonctionne pas, vu que les 4 portes sont déja verrouillées.
SBOURRAT
Mon probleme n est pas celui la.il fonctionne que si j ouvre les portes par la serrure conducteur. Car si j ouvre avec la telecommande il n est plus actif. Ma question en gros comment faire pour que cela marche avec la telecommande merci.
