probleme jauge à essence
525 tds 62
Message par 525 tds 62 »
bonjour, je pense que le sujet à du etre traité donc si c'est le cas je m'en excuse et vous demanderai de m'orienté vers ceux ci svp merci.
suite a des helices deffectueuse la pompe sous le siège arriere a été remplacé, je tombai en panne de gasoil alors que la jauge indique encore 15 à 20 litres. malgré le changement de pompe le problème persiste, je tiens à signaler que la pompe de remplacement est en bon état et fonctionnelle testée avant le montage.
quel pourrait etre le probleme?
oliv62380
Véhicule : 525D pack M5
Re: probleme jauge à essence
Message par oliv62380 »
salut 525 tds 62
il faudrai voir si quand le probleme survient les 2 parties du reservoir sont equilibreés ou pas ???
si c'est pas le cas , c'est la pompe a jet qui est defectueuse
j'explique brievement
dans le reservoir 1 seule pompe electrique coté passager
et une pompe a jet aspirante (un genre de syphon ) qui va equilibrer les deux cotés
cette pompe a jet est clipsé sur la chicane du reservoir
c'est en genre de tuyau noir assez rigide
cette pompe vaut 106 euros chez bmw
je l'ai deja changé ( je dirai qu'il faut vraiement savoir dans quoi on s 'aventure )
mais bon maintenant avec l'experience en 15 minutes c'est fait lol
voir ici , piece n°7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
salutations
oliv62380
*59/
525 tds 62
je te remercie, je vais étudier cette piste. moi j'avais pensé à un fusible, ou au relais. je vois ca ce weekend en rentrant.
edgespirit
Véhicule : Bmw (e39) 530d pack luxe
Message par edgespirit »
525 tds 62 a écrit :je te remercie, je vais étudier cette piste. moi j'avais pensé à un fusible, ou au relais. je vois ca ce weekend en rentrant.
ayant le même soucis, j'aurais aimé savoir si ton problème a été résolu, et comment.
Merci d'avance
