si elle est plus basse c'est qu'une histoire de ressort et de suspatte et donc pourquoi pas de fixation du coup..... je les vois mal fabriquer un châssis que pour les 325 Ti, coté rationalisation, on a vu mieux certes vous avez des pieces spécifiques et c'est normal ( le trains roulants par exemple non ???? )
un moteur diesel, c'est pas plus lourd qu'un moteur essence à la base ??????
sur real oem: numéro identification châssis 316 Ti 07/02 : 41007013043
325 Ti 07/02 : 41007013043
320 Td 07/02 : 41007013043
donc les châssis sont bien les mêmes entre 316, 320 et 325et quelques que soit le type de boite...... après oui, les suspensions et ressorts changent peut être, les diamètres de roues, etc..... mais le châssis est strictement identique
