Probléme moteur!!!!
MICHEL067
Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
Probléme moteur!!!!
Message par MICHEL067 »
Salut a tous, voila j'ai quelques soucis sur ma 530D E39 de 2001.
En roulant, je sent quelques accoups du moteur, idem pour le ralenti qui n'est pas stable, et quelques fois problèmes de démarrage. Le moteur ne manque pas du tout de puissance. Apparemment ça ne le fait pas moteur froid. Auriez vous une idée sur ce problème? Je l'ai emmenée chez un mécano qui me dis que c'est surement un injecteur hs. Possible??
Si quelqu’un peut me renseigner. Merci
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Re: Probléme moteur!!!!
Message par ///Mpower »
Perso je commencerais par changer le filtre a GO et néttoyé mon filtre a air, sa coute que 15€ un filtre!
MICHEL067
J'ai pris rendez vous chez BMW pour un diagnostic en espérant qu'il trouvent le problème.
MICHEL067
Je suis donc passer voir un diéséliste cet après midi, il pense également a un injecteur mais m'a conseiller, avant de démonter, de mettre un produit nettoyant injecteur DHP5 INJECTION 5 pour voir s'il y a du changement. D’après lui cela arrive qu'ils démontent et après nettoyage a l'ultra sons les injecteurs soient bon au test.
A voir.
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Salut, un conseil essaye sa car normalement un injecteur a changer tu les changes tous donc 6 pour toi. Je parle biensur d"injecteur commun rail et injection comme sur les vieu model.
MICHEL067
Voila diagnostique BMW effectué. Résultat, capteur de pression injection défectueux. En fait ce sont les connexions qui étais oxydé. Un coup de bombe spéciale contact et tout est rentré dans l'ordre en 45 min. Au cas ou cela recommence il faudra que je change le capteur. Mais pour le moment tout fonctionne bien.Ils n'on détecté aucun problème d'injecteur.
Voila problème résolu.
Modifié en dernier par MICHEL067 le 29 juin 2012 21:40, modifié 1 fois.
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Message par graslandman »
MICHEL067 a écrit :Voila diagnostique BMW effectué. Résultat, capteur de pression injection défectueux. En fait ce sont les contacts qui étais oxydé. Un coup de bombe spéciale contact et tout est rentré dans l'ordre en 45 min. Au cas ou cela recommence il faudra que je change le contact. Mais pour le moment tout fonctionne bien.Ils n'on détecté aucun problème d'injecteur.
J'ai eu un souci similaire j'ai failli changer deux injecteurs pour rien!!Comme quoi un diag de temps en temps c'est pas plus mal *98/
Content que ton problème soit résolu *98/
benji33
Salut, ba c'est une bonne nouvel alors lol.
MICHEL067
Oui c'est une bonne nouvelle surtout qu'ils ne m'ont rien fait payer. A ma grande surprise.
Merci au mécano de l' espace H de Haguenau et merci a vous pour votre aide . *15*
benji33
Attend, ta été chez BMW, ta fait un diagnostic et il ton rien fait payer alors faut que j'aille faire un tour lol.
