j'aimerai connaitre et voir des photos installation HK
patsabmat
Message par patsabmat »
Bonjour, j'aimerai voir des photos de l'installation Harman Kardon sur la plage arriere.Il y a t-il 2 ou 4 hp a l'arriere car sur ma voiture il y a 2 hp 16,5cm et aussi plus vers le centre deux emplacement prédécoupé!!! est-ce pour l'installation HK? merci de m'éclairer sur ce sujet
deuxieme sujet:
A quoi ressemble un ampli du pack hifi et ou est-il placé car j'ai 2 boites a coté de mon lecteur gps vers l'aile arriere gauche mais je ne sais pas ce que c'est??
Merci *40*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: j'aimerai connaitre et voir des photos installation HK
Message par ricric11 »
patsabmat
oui c'est bien ça *21*
et je crois avoir le pack business car je ne vois pas l'ampli quelqu'un a t-il un ampli d'origine? est-il a gauche ou a droite?
sur le plan il le montre a gauche!!
anonyme
Message par anonyme »
patsabmat a écrit :oui c'est bien ça *21*
moi a l'origine j'ai le pack hifi et le mec a mis toutes les HP en HK sans le sub il y a que avec le systeme HIFI que tu peux modigier en HK sinon faut changer tous le faisseau complet ;)
patsabmat
Et comment savoir quel pack j'ai ?
D&M
Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Message par D&M »
patsabmat a écrit :Et comment savoir quel pack j'ai ?
soit demander ta liste d'options chez bmw ou demonter la garniture interieur porte passager (c'est la plus simple car pas de fil de retro)
si tu as juste 1 enceinte pres de la poigne de porte,c'est la hifi de base,2 enceintes autocollant bleu pack hifi
2 enceintes autocollant orange HK
comme l'a dit 325ci,si tu as hifi de base,faut changer le faisceau et la c'est beaucoup d'heures de boulot
anonyme
Va dans l'index des tuto E46 que j'ai realiser et j'ai mis un tuto bien efficace pour savoir tes options ;)
patsabmat
Merci à vous pour les explications et photo donc pas de bol j'ai le pack standard avec les autocollants blanc et une seule enceinte donc pas d'ampli woualou... Je vais me faire ma petite installation perso alors j'ai vu une petite marque sympa" hertz audio du groupe audison " qui m' a l'air sympathique.merci
anonyme
patsabmat a écrit :Merci à vous pour les explications et photo donc pas de bol j'ai le pack standard avec les autocollants blanc et une seule enceinte donc pas d'ampli woualou... Je vais me faire ma petite installation perso alors j'ai vu une petite marque sympa" hertz audio du groupe audison " qui m' a l'air sympathique.merci
si tu veux de bon son mets des enceinte JBL comme ici *14* :arrow: remplacement-des-haut-parleurs-portieres-avant-t47042.html
