Turbo qui siffle un peu fort
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Message par Cessone17 »
Bonsoir,
je voulais savoir étant ma premiere BMW sur ma 330 cd je trouve que le turbo siffle peut etre un peu fort pour rien alors est ce que c'est normal ou y'a un petit soucis quelque part?
Si quelqu'un a déja pu constater sa sur la sienne qui me le fasse savoir.
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: Turbo qui siffle un peu fort
Message par rommass »
Je l'entends siffler aussi sur la mienne, mais de là à dire que ce soit fort je ne pense pas. Je l'entends mais pour moi rien d'anormal. Il ne siffle pas plus fort que mon ex leon top sport tdi 150, et pourtant il est plus gros. :|
Le mieux serait de comparer avec un autre proprio de 330d.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Pareil pour mon 330d et pour être monté sur un 330cd 204 ça s"souffle autant" donc pas d'inquiétude.
Après tu peux enlever la durite d'air entrée compresseur (c'est la durite entre le débitmètre et turbocompresseur ==> n°4) :
De ce fait tu auras accès à l'axe de la turbine compresseur et tu pourras juger si ton turbo est en bonne santé.
Je l'ai fais sur la mienne et rien de compliqué.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
J'ai moi aussi un souffle fort entre 1000 et 2500 tours minutes ensuite je l'entends moin 46* 46*
rommass
En même temps il faut bien qu'ils se fassent entendre les 204 poneys!!! :mrgreen:
rommass
iliessou a écrit :Pareil pour mon 330d et pour être monté sur un 330cd 204 ça s"souffle autant" donc pas d'inquiétude.
Merci Illiessou, j'irai y jeter un coup d'oeil! *98/
Cessone17
Super ton schéma :) et pour le turbo c'est clair que 204 poneys faut les entendres hurler *41*
Mais je vais voir ça aussi car en effet a peine un coup de gaz et hop on entend bien la soufflerie d'un bon gros turbo !!!
Apres je viens de passer d'une seat ibiza TDI 130 qui marchait deja "pas trop mal" et le turbo sifflait mais loin de celui la *14*
Je regarderai pour la durite d'admission je 'lenleverai et je verrais bien si la turbine n'a pas trop de jeu déja **1
SPOOKY74
Cessone17 a écrit :
Mais je vais voir ça aussi car en effet a peine un coup de gaz et hop on entend bien la soufflerie d'un bon gros turbo...
C'est exactement la même chose pour moi
iliessou
Cessone17 a écrit :Je regarderai pour la durite d'admission je 'lenleverai et je verrais bien si la turbine n'a pas trop de jeu déja **1
si tu as un léger jeu c'est normal, car ton circuit de graissage n'est pas sous pression!!!
mais quand je dis léger c'est léger :D :D :D :D
Cessone17
Oui bien évidemment si le jeu est de 1 cm faut s'inquiéter *41* !!
Ah toi aussi SPOOKY tu as le même truc ??? il faudrait que je poste une vidéo !!!
