[E91 330XD] Erreur ODB suite montage phare EOM xenon
Bonjour a tous,
suite au montage de phares xenon EOM en seconde monte sur ma e91 en ayant préparé mes phares comme sur le tuto de artikblue, tout fonctionne et s'allume très bien mais...
Après quelques minutes, les xenons se mettent à clignotter et s'éteignent. une erreur ODB apparait sur l'écran m'indiquant que mes feux de croisements droit et gauche sont défaillants.
J'attends votre aide sur l'origine du probleme et la solution.
Que dois-je faire?
Que dois-je faire?
Re: [E91 330XD] Erreur ODB suite montage phare EOM xenon
salut achéte des boitiers anti erreur spécial bmw carf du standard fonctionne pas et aprés ras tu verras.
salut
deja je te remercie de ta reponse. mais est ce que tu peux me dire ou je peux m'en procurer. Et sais tu exactement ce qui provoque l'extinction de mss feux apres clignotement?
tu a deux solution boitier anti erreur ou resistance a installer
http://cgi.ebay.fr/2-BOITIER-ANTI-ERREU ... FR_Auto_Pièces&hash=item2eb4f24870
moi j'ai les même en c3.5 pour ma 530D e39
merci pour ton aide , mais d'après ce que j'ai compris il semblerait que ce type de warning canceleur soit uniquement prévu pour les kit xénons non d'origine .
Mais dans mon cas c'est plus complexe car j'ai monté des phares bixénon d'origine complet bmw e90/e91donc je suis perdu...
donc ta pas le choix passage chez bmw pour activer l anti erreur sur ton boitier pas le choix
merci beaucoup pour tes réponses
je vais aller leur demander un devis au plus vite vu que pour le moment j'évite de rouler de nuit et l'ODB me saoule avec ses alertes toutes les 2 secondes
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
SBOURRAT a écrit :donc ta pas le choix passage chez bmw pour activer l anti erreur sur ton boitier pas le choix
bmw doit te reprogrammer ton module LSZ pour abaisser la puissance de 55W a 35W
c'est pour ça que tes phares clignottent, le module détecte une consommation insuffisante et par sécurité coupe l'alimentation....
