Claquement arrière en tout debut d'acceleration(SEMI RESOLU)
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Message par Cessone17 »
Voila suite a mes premiers essai de ma 330 cd j'ai remarquer que de temps en temps j'avais le droit a un claquement a l'arrière juste quand je lache l'embrayage avec un filet de gaz...
Ma question étant la suivante, serai-ce le flector qui commencerait a être fatigué??
Merci pour vos réponses
Modifié en dernier par Cessone17 le 19 oct. 2012 16:39, modifié 1 fois.
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Claquement arrière en tout debut d'acceleration
Message par iliessou »
ça peut venir du flector en effet, mais pas seulement :
il y a également des silents blocs sur le pont arrière qui ont tendance a fatiguer (surtout le n°9)
Cessone17
Merci de tes infos. En revanche ça me le fait surtout en tout début de première vraiment quand je lâche l'embrayage et que j'accélère et je relâche et ça ne le fait pas tout le temps..
Faut que je regarde ton silent blocs :)
iliessou
oui faut regarder, le n°9 tu peux le voir en posant la roue arrière gauche!!
Vérifie également ta fixation du berceau (au dessus du silents bloc n°4) s'il n'est pas arraché :? :? :?
comme sur cette photo :
Cessone17
Super sympa pour tes infos :)
Je vais regarder ça en fin daprem et je tiens au courant merci
iliessou
Derien **2 **2
Cessone17
Bon je viens de faire une inspection des deux cotés arrières et aucun souci a ces niveaux la a première vue.
ça a l'air plutôt bien propre et pas de silent bloc déchiré.
En revanche en achetant la voiture je me suis douté que les silent bloc de triangle devaient commencer a fatigué car a chaque freinage mais vraiment un petit coup on s'entait bien l'accoup au niveau du volant... J'ai donc démonté une roue avant la droite plus précisement et je vois que au niveau du triangle les silents blocs peuvent ce changer seul grâce a 2 boulons pris sur le chassis. Donc j'ai une autre question, que faut'il que je prenne les triangles complets sachant qu'ils sont correcte ou juste les silents blocs?
Merci de vos réponses :)
pat bmw
Véhicule : bmw 525 ia e34
Message par pat bmw »
pour ton claquement au démarrage méfie toi que se ne soit pas ton pont qui commence a rendre l' ame on m' as dit qu il était fragile dessus la e46
pour le changement des silents blocs tu n' est pas obligé de changer tes triangles mais après sa seras selon ton kilometrage surtout
mais bon se n' ai que mon avis sur se sujet
Cessone17
Merci d'avoir répondu.
Comment je peux en etre sur un peu plus pour le pont car je préfère un flector que un pont logique c'est pas le même prix...
Et pour les silents blocs et le kilométrage de la voiture elle a 167000 kilomètres et c'est bien effet les silents blocs, car en appuyant sur la roue avec ton pied dans le sens de la voiture la roue bouge relativement.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Cessone17 a écrit :Et pour les silents blocs et le kilométrage de la voiture elle a 167000 kilomètres et c'est bien effet les silents blocs, car en appuyant sur la roue avec ton pied dans le sens de la voiture la roue bouge relativement.
pour les silentbloc ça ce voie facilement demonte ta roue et force sur le disque de frein avec te mains et tu devrais voir le bout du triangle bouger dedans
pour les triangle prend une bare de fer pour faire levier près des deux rotules avant du triangle, si il n'y a pas de jeu inutile de les changer
