[BMW 320 d e46] problème pré catalyseur
bonsoir,
j'ai une petite odeur, fume pas mal on ma dit sa pouvait venir du catalyseur, je voudrai donc remplacer mon pré catalyseur mais vu que j'ai déjà un silencieux inox et que le catalyseur et surprime j'aurai voulu surprime aussi le pré catalyseur mais je ne trouve nul par sur le web un site qui vend cette pièce si quelqu’un a un site (pas trop chère de préférence) je vous remercie
cordialement
bonsoir,
cordialement
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: [BMW 320 d e46] problème pré catalyseur
Salut
Voila pour toi
http://www.discount-tuning.com/proshop/fr/e46/291-downpipe-pre-catalyseur-330d-e46-98-05-motortech.html
Ca peut aussi venir du collecteur d'echappement ou des joints de ce lui-ci.
Voila pour toi
ha ok je vais vérifier aussi merci c'est exactement ce que je cherchai
- SPOOKY74
De rien
Surtout , tient nous au courant ! Ça pourra peut-être aider des personnes dans ton cas.
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
ça passe au C.T. ce genre de bidouillage ?
- SPOOKY74
Ce n'est pas du bidouillage, seul le catalyseur doit être présent au niveau du contrôle technique ensuite qu'il soit vide ou plein , il ne levérifie pas. Par contre un catalyseur vide n'est pas le top pour le contrôle antipollution.
- Code VIN : OLO1333
C'est quoi un "précatalyseur", sur l'ETK BMW on ne trouve pas cette pièce...
SPOOKY74 a écrit :Ce n'est pas du bidouillage, seul le catalyseur doit être présent au niveau du contrôle technique ensuite qu'il soit vide ou plein , il ne levérifie pas. Par contre un catalyseur vide n'est pas le top pour le contrôle antipollution.
J'avais compris "supprimé" comme "enlevé"
- SPOOKY74
C'est la pièce numéro 1 de ce schéma et cette pièce sert à faire chauffer les gaz d'échappement lorsque le moteur est froid avant de partir dans le catalyseur et ensuite dans l'air.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=18_0322&hg=18&fg=10
- SPOOKY74
Dream13 a écrit :SPOOKY74 a écrit :Ce n'est pas du bidouillage, seul le catalyseur doit être présent au niveau du contrôle technique ensuite qu'il soit vide ou plein , il ne levérifie pas. Par contre un catalyseur vide n'est pas le top pour le contrôle antipollution.
J'avais compris "supprimé" comme "enlevé"Donc la ligne d"échappement donne l'apparence de la présence du pré et du catalyseur, si j"ai bien compris ?
Non, pas tout à fait. Le pré catalyseur est définitivement enlevé et remplacé par un tube comme sur celui que propose le vendeur du lien que j'ai fourni par contre le catalyseur c'est bien ce que tu as compris il est présent mais vide.
