Problème de consommation énorme
est ce que normale une BMW 116i année 2005, fait 257 Km avec 36,5L d'essence ??!! c'est à dire 14,2L/100Km
je l'est acheté il y a un mois et je ne sais pas tros sur l'entretien
elle a 102 mille km dans le compteur
j'ai changé que le filtre de climatiseur
et pour la conduite, je conduis normalement et sur mon trajet y a pas beaucoup d'embouteillage
disons 35% d'embouteillage sur tout le trajet
Merci pour votre aide
- Arno320d
Re: Problème de consommation énorme
Salut, effectivement tu as un soucis.
je dirais meme un gros soucis mais une citerne
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- Code VIN : C765340
Tu roules en première ou bien tu change de rapport de boite parfois ?
freddy a écrit :Tu roules en première ou bien tu change de rapport de boite parfois ?
Alors que je fais 6.8l/100 avec ma 120d en tapant quand meme un peu dedans... t es sur que personne te siphonne ton reservoir??!!
Bonjour!
Pourquoi 36,5 litres, ton réservoir est aussi petit que ça
Peut être qu'il faut que tu partes sur un plein de ton réservoir, pour pouvoir jugé, le voyant de carburant qui s'allume est alléatoire selon la conduite, ça ne veux pas forcement dire que tu n'as plus de carburant
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
Sur série 1 y a pas de jauge d'essence comment sur toute voiture ou quoi ?
Sinon j'ai déja eu ce problème, c'était le débimettre qui avait claqué, je suis passé de 8l a 14l/100.
Débranche ton débimettre et voit si il y a une amélioration, en débranchant le mien, j'avais retrouvé une conso presque normale..
LeBanni a écrit :Sur série 1 y a pas de jauge d'essence comment sur toute voiture ou quoi ?![]()
Merci pour votre repense
est ce que c'est facile de le débrancher tout seul ? et c'est quoi son role exactement ?
- nakamiki
- Code VIN : patator
juste une prise à débrancher, 20 sec ....
ça sert à optimiser le mélange Air / essence pour améliorer le fonctionnement moteur.
s'il donne une valeur erronnée = possible surconso et meme classique
si pas de valeur (débranché) = le calculateur prendra une info pré-réglé pour ne rien abimer. tu perdra un poil de couple et de puissance mais la conso devrait baisser drastiquement.
si 14L/100km ne te dérangent pas c'est que t'es pret à rejoindre le club des enragés de ///M !!
pour trouver le debitmetre il faut que tu localise ou est la boite à air contenant ton filtre à air, sortant de cette boite il doit y avoir une tubulure d'env diametre 8cm sur lequel sera branché un truc = c'est ça qu'il faut débrancher
ex :
la boite à Air est en haut derriere le phare passager, sous les plastique il y aura le débitmetre surement, c'estun N46, donc probablement le tien.
sur celui là on voit au meme endroit la boite à air, et juste derriere on voit un boitier avec une prise sur un gros tuyau rond : c'est le débitmetre
ex :
