. Donc si quelqu'un a déjà éffectué l'opération ou à un conseil, je suis preneur...
BarbuSan a écrit :Bonsoir,
Si tu parle du pommeau, il suffit de tirer dessus.
Si tu parle de l'insert complet de la console c'est un peu plus compliqué.
Il te faut d'abord enlever les aérations arrières (côté passagé arrière), afin de dévisser les écrous qui retiennent l'accoudoir. Il faut ensuite enlever l'accoudoir et tu accéderas à 2 visses.
Ensuite il faut enlever le soufflet, et tu verras apparaitre 2 visses à retirer sur le haut de la console.
Attention à bien déclipser les connectiques pendant que tu soulève la console, celui des warning et fermeture centralisé entre autres; Trois au total.
Si jamais tu veux plus de précision n'hésite pas
si je force un peu avec le tournevis par le haut
et par le bas l'accès est impossible...
j'ai un bon tuto
lol
Je vais essayer de trouver une vidéo tuto ou je vois la manip à faire mais je doute d'en trouver une...
