E46 plus de son.
bobo24100
Re: E46 plus de son.
Message par bobo24100 »
Merci patrick-525xi tu es vraiment un chef *15* !!
Mais des questions subsistent...
Dis moi si je me trompe, je dois me repiquer sur les fils qui sont en entrée de l'ampli (donc pas encore amplifié) relier ces fils avec les RCA puis des RCA aller a un ampli externe (alpine pionner... ect) et brancher les fils qui sont normalement en sorti de l'ampli du module BM54, en sorti de l'ampli externe. ( j'espere ne pas t'avoir paumé :D)
Mais sur cette grosse broche si je ne me trompe pas il y a les fils hauts parleurs qui arrivent (non amplifié) et les fils hauts parleurs qui ressortent (amplifié), comment savoir qui appartient a quoi?
Merci encore :)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bobo24100 a écrit :Merci patrick-525xi tu es vraiment un chef *15* !!
Merci encore :)
pour tout le debut tu ne te trompe pas,
mais pour les hp ils n'entrent pas, le module BM54 c'est ton ampli/autoradio il n'y a que des fils HP qui sortent
anonyme1
Message par anonyme1 »
Merci encore :)
*21* merci ricric j avais pas vu la réponse *61*
Voilà tu as toute les infos bobo24100 te reste plus qu as faire les modifications et retrouver le son dans ta belle *bsr*
bobo24100
Merci de vos reponses!
je dois etre bete, je ne comprends pas tres bien... :oops:
il n'y a pas de fils hp qui rentre dans le module mais y en a qui sortent? mais alors d'ou vient le signal qui vas etre amplifié?
Pour mes sorties, qu'elles sont les fils que je dois brancher en sortie de l'ampli externe? "VL+-/VR+-"? "HL+-/HR+-"? "extern L+-/extern R+-"(CD Whechsler)?
Merci .
ps: Pour les photos, j'en mettrais une fois ma jolie sorti du carrossier :)
anonyme1
bobo24100 a écrit :Merci de vos reponses!
Merci .
Sur la E46 je suis pas sur que tu ailles la fibres optiques donc sois par le i- bus sois par une alim sur une autre prises .
Après c est simple tu repérés les fils des hp sur la prise et tu les colosones en paire + - vl \ + - vr \ + - hl \ + - hr les autres tu les touches pas ?
Apres tu fait un pontage depuis la borne 16 ( antenne remote) et le remote du nouvelle ampli
Et pour l'alimentation du nouvelle ampli masse direct sur le châssis et le + direct depuis la batterie avec un fusible de protection .
bobo24100
PARFAIT !! :D j'ai tout compris a part pour les - en entrée le mec sur le tuto en anglais envoie 2 fils (en tous cas je ne vois pas les autres) au RCA alors qu'un RCA (rouge et blanc) est fait pour recevoir 4 fils (+ et -) non? :)
Merci a tous ceux qui ont pris la peine de me repondre, si ça marche, je ferais des photos pour pourquoi pas faire un tuto (car j'ai cherché un moment sur internet et personne n'a parler de cette solution)
Qu'en pensez vous, tuto ou pas tuto? :)
merci encore *98/ !!!
Modifié en dernier par bobo24100 le 22 juin 2012 22:49, modifié 1 fois.
anonyme1
bobo24100 a écrit :PARFAIT !! :D j'ai tout compris :)
Merci a tous ceux qui ont pris la peine de me repondre, je vais tester ça, et si ça marche, je ferais des photos pour pourquoi pas faire un tuto (car j'ai cherché un moment sur internet et personne n'a parler de cette solution)
Jamais pris la peine d en faire un et pourtant. Du bm54 et bm24 j en ai réparer des tonnes pour les potes et les potes des potes *009
Mais très bonne idée que tu as eu , les possesseur de bm54 vont être en attend de ton tuto **1
bobo24100
*br* ne t'inquiete pas, tu seras obligatoirement remercié dessus ;)
as tu vu que j'avais reédité mon message? :)
macbeuz
Message par macbeuz »
bobo24100 a écrit :PARFAIT !! :D j'ai tout compris a part pour les - en entrée le mec sur le tuto en anglais envoie 2 fils (en tous cas je ne vois pas les autres) au RCA alors qu'un RCA (rouge et blanc) est fait pour recevoir 4 fils (+ et -) non? :)
salut
il y a 2 ou 3 sujet qui traitent du bypass du bm54 sur le forum
pour les rca c’est le signal + que tu prend sur la carte et le - sur le chassis d'ou 4 fils à souder
ricric11
bobo24100 a écrit :*br* ne t'inquiete pas, tu seras obligatoirement remercié dessus ;)
tiens si ça peut t'aider j'ai retrouvé les cablages des 17 et 40 pin au fond de mon micro, ne tien pas compte des indications en rouge et en bleu c'est pour autre chose
de toute façon sur le 17pin tu n'a pas besoin de toucher au connecteurs A et B
et sur le 40pin tu n'a pas besoin de toucher au connecteurs B et C
autre petite précision, je pense que tu y avait déjà pensé *98/
en ampli choisi la marque que tu veux, mais il te faud obligatoirement un 4 canaux !!!
