Trappe à Skis
Arkeur
Véhicule : [E60] N62B48
VIN (Les 7 derniers caractères) : CT30011
Re: Trappe à Skis
Message par Arkeur »
Super !
D'après ce que je vois, j'aurais encore besoin de cette plaque en métal :)
Bon, bein ça à l'air très simple à faire !
Je vais trouver un foret à dépointer...
Merci pour les photos, je vais les imprimer.
Ark'
fab78440
Véhicule : 520d touring Luxe
Re: Trappe à Skis
Message par fab78440 »
Arkeur a écrit :Pas besoin de s’embêter avec le verrouillage/déverrouillage de la trappe car c'est pris au dessus. La plaque à enlever est plus petite. D'ailleurs, je trouve cela petit pour des skis /snowboard...
De toutes façons, même si mon snow ne rentre pas, je vais créer cette trappe car un break c'est utile mais alors quand tu peux y caser des grandes longueurs (latte de bois, tuyaux...) sans utiliser de galerie, c'est le bonheur !
Les photos de l'existant:
La trappe est juste poinçonnée. je crois qu'il existe des forets à "dé poinçonner"... Il faut que je me renseigne la dessus ! :-)
Ark'
Ce que je vois sur les photos ça ressemble plutot à des points de soudure, c'est ce que tu veux dire par " poinçonnée " ?
HAM2ER
Véhicule : BMW (E64) M6,BMW (E46) 325Ci pack M
Re: Trappe à Skis
Message par HAM2ER »
oui se sont des soudure et franchement le plus simple et le plus rapide pour depointer se serai un marteau et un burin fin car les pieces se chevauchent
et du coup pas besoin de soudure pour reboucher les trous et pas besoin de repeindre et surtout pas de limaille sur les siege
et aussi un burin sera toujours moins cher qu'une fraise et de la peinture
faut juste pas etre manche mais bon si t'aime bricoler *008
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Re: Trappe à Skis
Message par wilmic »
c'est de soudure par point , il y a les même type de soudure sur les traverses
et effectivement ça peut s'enlever avec un marteau et un burin très fin ( déjà fais sur la traverse d'une AX pour la changer après un impact )
Ketje
Re: Trappe à Skis
Message par Ketje »
Alors Arkeur, qu'a tu fait finallement ?
Moi aussi je voudrais faire sauter cette maudite plaque, mais je ne sais pas encore comment l'attaquer... 46*
Arkeur
Re: Trappe à Skis
Oui désolé, j'ai oublié les photos... Bah elle a sauté et là j'attend de la néoprenne en spray pour fixer la moquette :)
De mémoire:
- Rabaisser le siège de droite
- Dévisser le repose coude qui cache la plaque de trappe à ski
- Dégrafer un peu le cuir de la banquette pour que le mandrin de la perceuse ne touche pas *29*
- Percer les poinçons
- Virer la tôle et la jeter *29* (Il y a un peu de colle entre elle et la moquette => ça tire un peu :lol: )
- Prendre un bout de bois pour être droit et découper la moquette au cutter sans jouer au con... (donc plus large que le trou et donc "trou plus petit"):D => C'est du "One Shot" !! *41*
Si tu te démerdes bien:
- Tu peux replier la moquette vers l'intérieur (je m'attendais à trouver une moquette souple ou très rigide, finalement elle est "semi rigide" et donc on peut la plier sans qu'elle "se froisse")
- Tu peux utiliser les trous que tu as fait à la perceuse (pour virer la plaque) comme trou pour clipser la moquette que tu rabats :)
Perso, je compte mettre un coup de spray néo-prenne sur le rebord, la rabattre pour la coller et ajouter des clips qui se prendront dans les trous.
J'ai des photos, faut que je les retrouve/post :-)
Arkeur
PS: Sinon, franchement lances toi, c'est super simple à faire (~1h). Il faut juste y aller doucement.
3 étapes en tête:
1- virer la plaque
2- découper la moquette
3- Remettre la moquette
Ketje
Re: Trappe à Skis
Message par Ketje »
Merci beaucoup, dans un premier temps, je vais juste virer la plaque.
Mais si tu me dit que la moquette dérriére est collée a cette plaque, ça va faire crade si je la coupe pas...
Donc marteau et burin fin, ça saute ?
Merci pour ton aide et ta réponse ultra rapide ! *59/
Arkeur
Re: Trappe à Skis
Ca saute, ca saute... A la perceuse oui, au tournevis fin/burin fin, tu vas surtout déformer le trou que tu pourras utiliser pour des clips !
=> Meche à métal de 8 de mémoire.
=> Pour la colle, c'est juste un filet (tu sais la colle quand t'es gamin que tu jours avec pour faire des petites boules)
Adrien
Re: Trappe à Skis
Message par Adrien »
j'ai le sac à ski avec la trappe et la feutrine a vendre si intéressé, origine bmw of course *98/
Niklaus31
Véhicule : BMW E46 320ci pack M2
Re: Trappe à Skis
Message par Niklaus31 »
Salut
J'ai un coupé E46 de 2002 et j'aimerais aussi viré cette plaque.
Je me débrouille en bricolage mais je n'ai pas envie de faire un truc crade non plus.
En plus j'ai l'impression que 3 plaques sont prises en sandwich, je me trompe? Ca ne risque rien?
Est-ce que quelqu'un l'a fait et pourrais poster une photo?
Merci d'avance
Nicolas
