nettoyant clim ou se trouve la prise d'air?
bmw5421
Message par bmw5421 »
salut
j'ai acheter un nettoyant clim de la marque bardhal car ma clim dégage des odeur d’œuf pourrie *41*
ma question est ou vider la bonbonne 46* ? la prise d'air sur e46 se trouve ou? se situe ver le filtre d'habitacle? ou sous la boite a gant??
merci de votre aide pour ceux qui ont déjà utilisé ce produit
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: nettoyant clim ou se trouve la prise d'air?
Message par Arno320d »
Salut, je ne saurais te répondre, mais crois-tu qu'en changeant directement ton filtre çà n'aurait pas été mieux ? Car si le produit agit, ce ne sera pas longtemps si ton filtre est tout encrassé.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Salut, j'ai déjà utilisé ce produit , il y avait une bombe pour l'intérieur et une autre a vider par la prise d'air du compartiment moteur. tu retires ton filtre d'habitacle et tu la verras, elle se divise en deux parties quand tu est face au véhicule une qui part sur la droite et l'autre qui part sur la gauche. le produit fonctionne bien et après c'est agréable mais le hic c'est que ça ne dure pas très longtemps, pour moi c'est resté à peu près deux mois et petit à petit l'odeur humide est revenue.
pacorabat
Message par pacorabat »
Je me suis justement posé la même question très récemment !
C'est bien dans cet orifice qu'il faut mettre la produit ? Il y en a un de chaque coté du bloc central.
SPOOKY74
Oui c'est bien ça *98/
C'est vrai que c'est mieux avec une photo!
J'ai laissé se vider la moitié de la bouteille d'un côté puis l'autre moitié de l'autre, tout simplement. Le résultat était très bien et homogène. L'odeur est un peu forte les premiers jours mais ensuite c'est « rafraîchissant>>. Mais le véritable atout c'est le nettoyage antibactérien et anti-champignons qui fait qu'on ne respire plus de l'air pourri **2
bmw5421
ok merci pour vos réponses! *44*
oui avec une photo c'est plus simple mais il me semblait bien que c’était plus ver le filtre d'habitacle la prise d'air :!:
je vous tiendrais au courant et de mon point de vue sur le produit!
pour le filtre je vais mettre un coup de soufflette dessus sinon si je voit que sa sent toujours mauvais je rachète un filtre a charbon je pense pas que c'est le filtre qui degage la mauvaise odeur mais belle et bien les conduite!
parce que ma clim sent vraiment **3
SPOOKY74
La photo est prise exactement à l'endroit où le filtre est installé, il a juste été retiré pour prendre la photo.
pacorabat
Eh bien du coups je viens de faire le traitement (Valeo ClimPur) avec un filtre neuf...
On va voir ce que ça vaut ! :)
