Problème d'affichage de l'heure
brd
Véhicule : BMW 318d confort
Message par brd »
depuis quelques jours ma BM ne veut plus m'afficher l'heure.
A chaque coupure de contact,l'heure disparaît !!!
Quelquefois le témoin de maintenance s'allume.
De plus un petit triangle apparaît à côté du partiel :
Elle me l'avait fait il y a quelques mois, puis tout est rentré dans l'ordre sans aucune intervention.
Pour être complet, je dois préciser que la fonction stop du start/stop ne fonctionne plus , le moteur ne s’arrête jamais plus aux feux tricolores.
Lorsque j'écoute la radio moteur à l'arret, elle se coupe au bout d'une minute.
Problème de batterie ? Est-ce lié avec l'affichage de l'heure ?
Qui a une idée?
Merci.
PDD
Re: Problème d'affichage de l'heure
Message par PDD »
Si la batterie te permet de démarrer sans problème cela ne vient pas d'elle. Il n'y aurait pas une pile pour garder en mémoire une série d'information? Peut être une piste à creuser.
brd
Message par brd »
Merci pour ta réponse.
Je ne pense pas qu'il y ai une pile pour sauvegarder l'heure: la batterie de la voiture est là pour ça.
C'est vrai que l'auto démarre normalement mais pourquoi que cette fonction start/stop ne fonctionne plus ???
J'avais lu dans le bouquin qu'en cas de batterie "faible" cette fonction est neutralisée.
Mais je ne sais pas s'il y a un rapport avec cette perte d'affichage de l'heure ...
D'autres idées ???
anonyme1
Message par anonyme1 »
Des que tu commences à perdre l'heure et que la radio se coupe c'est ta batterie qui est out .
Problème récurant sur toute les BMW qui ont beaucoups d options , ils montent une batterie avec l amperage minimum , conseil change la des que tu peux car si tu attend trop tu risques de griller l ibd , ( c'est du vécu ) .
Regarde sur ton livret l'amperage Max autorisé et tu te réfère à celui la .
Sur ma E 61 = sortie d'usine = 80 A/h avec 95% des options du catalogue BMW batterie out au bout de 1 an1/2 = nouvelle baterie changer par ma concession en garantie = 110 A/h et depuis le pied
La voiture de madame idem mais pas eu le temps de la géré = batterie + icb.
La nouvelle j'ai demander d'office le changement de la batterie E71m toute option catalogue batterie sortie usine 90 A/h remplacer par BMW par une 145 A/h .
brd
Message par brd »
OK merci pour ta réponse.
Ça me conforte dans ma1ère impression concernant la batterie.
pour mon info tu as grillé quoi ?
je ne comprends pas l ibd ou icb ....
PDD
Message par PDD »
Pour savoir si ta batterie est défectueuse mesure la tension à ses bornes, moteur arrêté à froid tu dois avoir 12,5 volts environ. Moteur tournant et phares allumés tu dois avoir 14 volts environ si l'alternateur charge correctement.
brd
Message par brd »
Alors tension de la batterie moteur arrêté : 11.90v
moteur en marche sans les phares: 14.80v
La batterie est une 90Ah 900A.
Qu'en pensez-vous ???
Merci pour vos réponses.
brd
Message par brd »
200 kms effectués mercredi & depuis l'heure reste affichée.
Cette voiture ne roule pas beaucoup (c'est celle de Madame moi j'ai droit au Kangoo :mrgreen: ) & je
pense que ça affecte la charge de la batterie.
Par contre toujours pas de fonction start and stop ...
Je vais remplacer la batterie & me servir plus souvent de la BM,
ou refiler le Kangoo à Madame *16*
