jantes 20" taille pneus ?
ji2m
bonjour ,
je viens d'acheter des jantes BBS LM en 20" 8,5" de large de devant et 10" de large derriere
j'ai un doute sur la taille des pneus a mettre dessus car il m'en faut des assez fin je m'explique :
ma voiture est rabaissée a -35mm j'ai des jantes 18" origine bmw 8"devant 9" derriere les pneus sont en 245/40/18 devant et 275/35/18 derriere
il reste +ou- 3 cm entre le pneu et l'aile donc en montant sur 20 pouces ca va faire short donc j'ai besoin de pneus assez fin pour pas frotter a chaque manoeuvre ou casse vitesse
est qu'il y a des gens avec des jantes 20" qui aurait des photos de leurs jantes ? avec la dimensions des pneus pour me faire une idée merci bien
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Re: jantes 20" taille pneus ?
Salut, augmente les amortisseurs
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
luxate a écrit :Salut, augmente les amortisseurs
c'est pas se qui change la hauteur de caisse l'amortisseur .....
ji2m
tu veux certainement parler de la pression
si j'augmente la pression je vais me retrouver avec un tape cul ... c'est une serie 5 ca doit rester confortable
et j'ai des ressort H&R c'est pas réglable malheureusement
ji2m
j'ai aussi une question ...
pourquoi les pneus avant sur les bmw sont plus "haut" que les arrieres....
a chaque fois que je lis des tailles de pneus c'est toujours 245/30 devant , 275/25 arriere ou 235/40 et 265/35 ...
il y a t'il une raison ? ou on peut mettre du 245/30/20 devant et 285/30/20 derriere ?
- icejoule
- Véhicule : (E61) 530dA Touring
Salut
Le 2eme chiffre dans les dimensions d'un pneu est un pourcentage de la largeur du pneu et non pas une valeur métrée.
225/50 => la hauteur représente 50% de la largeur (225) soir 112.5
C'est pour cela que lorsque la largeur change, ce 2eme chiffre change aussi pour se retrouver avec la même hauteur de pneu.
- luxate
ji2m a écrit :luxate a écrit :Salut, augmente les amortisseurs
Oui c'est de la pression que je parle. Si tu as pas les sièges confort, effectivement cela risque d'être tape cul...
Sinon aucune idée pour les pneus.
Modifié en dernier par luxate le 18 juin 2012 23:35, modifié 1 fois.
ji2m
bon j'ai commander mes pneus ...
des vredestein en 245/35/20 devant et 285/30/20 derriere ...
j'ai ensuite demander a changer ma commande pour des 245/30/20 et 285/25/20 pour etre sure que ca ne frotte pas
j'espere qu'ils vont accepter
- luxate
J’espère pour toi car sinon sa risque de te coupé un peut le pneus à force de rouler.
Tu nous mettra des photos
