Problème de Puissance 320d A l'aide SVP!!
proximus
Message par proximus »
Besoin de spécialistes..
Voilà il y a quelques semaines de celà j'ai eu un problème avec mon moteur,un clapet d'admission avait été aspiré dans le moteur et çà a tout cassé...Donc j'ai remplacé mon moteur par 1 d'occasion etc etc etc...Tout à été fait chez BMW je vous raconte pas la facture !!! *51*
Enfin soit j'ai récupéré ma voiture mais seulement j'ai un petit problème ,ce problème je l'avais déjà sur l'ancien moteur en fait mais je pensais que c'était normal. Donc ce problème vient d'un élément que j'avais déjà...
En fait quand je démarre ma voiture et que je mets la 1ère vitesse et des gaz, on dirait comme si elle bloquait vers 2500/3000 tours,c'est comme si elle était étranglée...alors je vais jusque 3000 tours par exemple et quand je relâche les gaz et qu'à ce moment là je réaccélère,là elle a la pêche et elle tire bien,directement je mets la deuxième et là nickel..Par contre si je relache pas les gaz pour réaccélerer et que je mets la deuxième normalement là idem elle est comme étranglée et si je relache vers 3000 tours et que je réaccélère ,là ca va.
Alors chez BMW ils n'y ont pas regardé car aussi non j'aurais encore payé en + !!! ils m'ont déjà assez arnaqué comme çà..
Ils m'ont juste donné 2 ou 3 avis , à savoir peut être problème de Vanne EGR?? débimètre?? pompe?? ou soupape du turbo???
Je voudrais avoir différents avis mais pas de trop quand même.
Selon vous ??? qu'est ce que çà pourrait être? est-ce qu'un de vous a déjà eu ce problème?
Un grand merci a vous tous de m'aider
salut! Pierre. *98/
proximus
Re: Problème de Puissance 320d A l'aide SVP!!
il n'y a personne qui peut m'aider svp???
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
le plus simple serait d'éssayer débimètre debranché, c'est le plus facile et qui ne coute rien !
proximus
Depuis hier j'ai un sifflement lorsque j'accélère et j'ai une fumée noire qui sort de l'echappement,Vous pensez que ca peut etre une durite qui est percée et j'ai encore moins de puissance a l'accélération..
ricric11
ah là siflement + fumée noir...moi je dirais problème de turbo, mais je ne connais pas suffisament le moteur diesel BMW, attend d'autres réponse qui confirme ou non !
mais éssais quand même de débrancher ton débimètre quand même !!
proximus
le turbo n'as rien avoir la dedans vu que j'entends un gros bruit de sifflement et qu'au début je l'entendais un tout petit peu.j'ai déjà eu ce problème sur la bmw e 46 compact que j'avais juste avant.
Le problème de puissance est peut etre lié au fait de la fuite d'une durite de suralimentation.
Merci a vous
