J'ai sur table, et pas dans une BMW (sinon je ne serais pas la
Mon problème est que j'aimerais faire fonctionner l'ensemble sur table.
Au bout de mon faisceau j'ai deux connecteur un blanc de 12 broches et un noir de 6 broches.
Sur le blanc j'ai relié les broche 1:12v dir, la 2:12v Acc puis la 5:58g illumination : tt ça sur 12v (sans oublier la masse) .. J'alimente bien le 16/9 donc l'écran bascule, les molettes s'allume mais l'écran est noir.. il n'affiche rien
Le reste des broches du connecteur blanc (a par ibus) sont pour le téléphone, et pour le connecteur noir ça va sur le mk4.
MErci de votre aide... je serais reconnaissant si vous avez un appareil a réparer.
.... faut'il balancer un signal sur le ibus qui est sur le connecteur blanc en bout de faisceau... je pensé que les éléments pouvez fonctionner juste avec les alim, et que le ibus venait du 16/9éme... Merci de m'éclairer.
... merci pour l'info je modifierais mon alim plus-tard.
