323ci coupé
A.D
Re: 323ci becquet ///M posé
Message par A.D »
Si tu veux un pare choc M², il faut que tu le demandes au garage qui va s'occuper de ta voiture...
Si ton PC actuel n'a besoin que de peinture, il ne feront que le peindre...
Si ton PC est HS, l'assurance va prendre en charge le prix du PC d'origine que tu as et le reste sera pour ta poche, ils ne paieront pas un PC qui ne vient pas de BMW...
mick3891
Véhicule : bmw (e46) 323ci bva
Message par mick3891 »
merci pour ces infos *21*
Le changement du PC etant en instance, je reflechi beaucoup a une reprog pour mon 323. Mais est ce que ça vaut vraiment le coup et quel gain de puissance vai-je optenir ?
mick3891
personne pour m'éclairer ?!
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: 323ci en vue d'une reprogrammation besoin de conseils
Message par ricric11 »
reprogammer un moteur atmo ne vaud pas le coup...
tu va gagner une dizaine de chevaux et ça va te couter 600€...
anonyme
Message par anonyme »
ricric11 a écrit :reprogammer un moteur atmo ne vaud pas le coup...
*21* encore une dizaine tu est généreux moi je dirais 7ch de plus pour 600€ vaux mieux reprog un moteur avec turbo et la c'est du 40-50ch de plus *15*
mick3891
J'oubli alors !! Merci, je pensai gagner entre 15 et 20cv, mais ça n'a pas l'air d'être la cas. MERCI *15*
anonyme
mick3891 a écrit :J'oubli alors !! Merci, je pensai gagner entre 15 et 20cv, mais ça n'a pas l'air d'être la cas. MERCI *15*
oui oublie direct a moin que tu as trop d'argent *41* *41*
ricric11
mais si il ira plus vite avec les poches vide il sera moins lourd !! *14*
anonyme
*21* *41*
mick3891
Il y aurait justement fallu que je les remplissent .... :D
