cache phonique sous moteur
ptit jo
bonjour
voila le probleme : mon cache sous moteur a un trou d environ 80cm sur 20cm entre le radiateur et le ventilo qui sur le bloc du coup des que la temperature ne depasse pas les 15 degres l aiguille de temperature fleurte avec le premier trait,si je monte sur autoroute la voiture reste a cette temperature .
je parle du cache car les posseseurs de bm que je rencontre on tous le cache fermé ,dont un collegue qui ma laisse sa bmw 330d e46 pour la teste a sa temperature monte plus rapidement que la mienne sur le meme trajet.
apres renseignement chez bm avec la carte de grise de ma voiture le vendeur m a dit que sur ce modele le cache etait d origine et qu il ne manque pas de piece.
la question apres ce long recit ,parmi vous quelqu un a t il rencontre ce souci ,comment le resoudre ,car la voiture consomme beaucoup plus.
merci .
merci .
taz
Re: cache phonique sous moteur
Je n'est jamais eu ce souci, mais peut etre que c'est une BMW destinée au pays chaud.
Sinon autre piste as tu encore le calorstat?
ptit jo
bonjour
le calorstat c est le thermostat si oui je l ai change mais cela n a rien fait et comme je l ai dis la seul difference entre ma bm et celle de mon collegue qui chauffe normalement c est bien ce cache .
- wilmic
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
si tu parle du gros trou rectangulaire , normalement il y a un morceau rectangulaire de 10-15 cm de haut qui fait tous le tour .
je te mettrai une photo lundi (pas le câble pour transfert la photo de mon téléphone avec moi)
j'ai demander aussi a un garagiste et il m'a dit que c’était normal
à plus
à plus
ptit jo
ok
merci j attends ta photo.
- wilmic
ptit jo
bonjour
oui c est bien celui la ,le tehrmostat serait il different des autres bmw quelqu un a des infos ?
merci
merci
- wilmic
je ne peut malheureusement pas t'aider beaucoup plus car la mienne est un 320d donc je pense pas que ce soit la même chose
