[TUTO] Radar de recul
jb193
Re: [TUTO] Radar de recul
Bonjour tous le monde.
Alors je vous explique mon soucis :
j'ai un bmw e46 phase 2 boite automatique et j'ai acheter un pack valéo n°1 (donc juste radar de recul)
j'ai réussi a percer puis a mettre les capteurs dans l'ordre, puis tous rebrancher au boitier avec le bipper,
mais avant de finaliser l’installation j'ai voulu voir si cela fonctionner donc j'ai essaier mais juste en branchant sur la batterie directement, je fais glisser la marcher arriéré mais pas de bip ?
cela pourrai prevenir de quoi ?
cordialement
cordialement
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
il faudrait aller te présenter !!!
sur le boitier valéo tu a combien de fil qui arrive dessus ( a part les 4 radars bien sûr)
jb193
c'est ou pour faire les presentation
donc jai les 4 fils des capteurs, puis une broche blanche de 4pins qui se clips dessus
- ricric11
jb193 a écrit :c'est ou pour faire les presentation
pour te présenter c'est ici : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
sur la notice valéo, tu as combien de + a brancher et de - ??
jb193
présentation faite !
j'ai un fil rouge (+)
et un fil noir (-)
et un fil accessoire rose mais que je doit pas utiliser car je n'est pas prit l'éran
et un fil noir (-)
- ricric11
jb193 a écrit :présentation faite !
et un fil noir (-)
et bien ce que tu peux faire pour tester c'est de mettre le fil rouge sur le + batterie et le noir sur le -, et là pas besoin de mettre la marche arrière tu sera branché en direct !
jb193
j'ai déjà essayer en directe , moteur allumer et eteint toujours rien, mais la boite automatique pose pas de souci ?
- ricric11
jb193 a écrit :j'ai déjà essayer en directe , moteur allumer et eteint toujours rien, mais la boite automatique pose pas de souci ?
il n'y a pas un fusible dessus ? sinon controle le !
jb193
il y a 2 fusible de 2 Ampère et après contrôle je peux dire qu'il fonctionne niquel
- ricric11
jb193 a écrit :il y a 2 fusible de 2 Ampère et après contrôle je peux dire qu'il fonctionne niquel
un seul + et 2 fusibles ???
si tu peux faire une photo du plan de montage et une de ton boitier avec les fils a brancher ce sera plus simple !
