puissance et conso limité! 320d de 2000 (fuite injecteur ?)
lolo42-88
Re: puissance et conso limité! 320d de 2000 (pas débimetre)
Ok merci bon je vais essayé de prendre rdv chez bm pour un diag alors! sa va faire mal o Q cette histoire!
- Arno320d
zildyann a écrit :Pour répondre à ta première question, seules les défauts "courants" apparaissent sur le tdb. La valise interroge tes modules électroniques qui mémorisent tous les paramètres anormaux de fonctionnement. Ils te donnent des codes d'erreurs qui correspondent à des emplacements, pièces ou fonctionnements bien spécifiques. Et donc si c'est ton fameux convertisseur, la valoche t'oriente dessus (tu peux effectivement essayer de les inverser, ç'est la même pièce (référence BMW 11 74 7 796 634) et ça ne devrait pas être compliqué à faire (mais voilà si c'est pas ça, tu auras encore perdu du temps pour rien....))
Courage
Il aura perdu du temps mais pas d'argent, alors je testerais à sa place, la il va la mettre chez BM qui vont lui plumer 80€ alors que si çà se trouve vous avez la solution en inversant les deux convertisseurs.
lolo42-88
Et quelqu'un pourrait me dire comment faire et ou sa se trouve ?
zildyann
zildyann
Re: puissance et conso limité! 320d de 2000 (fuite injecteur
Peut être.... Mais on en revient au même, faut tester. Changer les injecteurs pour tester ça coûte cher
