RECHERCHE
mirloup
RECHERCHE
Message par mirloup »
BONJOUR,
VOILA MA E32 A DES PETITS PROBLÈMES DES QUE LE LA LAISSE PENDANT 2 VOIR 3 SEMAINE
ELLE DÉMARRE MAL APRES 5 km OU PLUS ELLE COMMENCE A BROUTÉE ET PLUS DE PATATE
JE ME GARE SUR LE BAS COTE ELLE S' ARRÊTE PUIS ELLE A DU MAL A REDÉMARRER
QUAND JE L'UTILISE TOUS LES JOURS SA NE LE FAIT PLUS
DOUT VIENDRAIS LE PROBLÈME JE PENSE A LA POMPE ESSENCE QUI SE DÉSAMORÇAGE
LA JE VAIS CHANGER LA TÊTE D'ALLUMAGE PLUS LE ROTOR
PEUT T'ON FAIRE UN PONTAGE AU NIVAUX DU DIAG POUR VOIR LES DÉFAUTS
MERCI DE VOS AIDE
fifi59120
Re: RECHERCHE
Message par fifi59120 »
évite d écrire en majuscules sur un forum cela veut dire que tu es en colère *63* *63*
mirloup
Re: RECHERCHE
ok ses la première fois que je suis inscrit sur un forum
mirloup
Re: RECHERCHE
bonjour, je suis actuellement en cour de restauration de ma bmw
car petit problème de broutement et après elle cale et impossible de redémarrage elle me fait sa après un arrêt une semaine
je ne sais pas doux vient le problème
je suis en cours de démontage de ma tête d'allumage pour la changer avec le rotor
ou cela vient peut être de la pompe j'ai acheter la sonde lambda en plus qui n'est pas trop accessible pour la démonter .
le problème ne survient pas quand je l'utilise tous les jours.
une aide me serais utile
je suis en train de refaire tous le train avant avec les amortisseurs et freins
et je suis a la recherche d'un vendeur pour le kit d'étrier
merci de votre aide
mirloup
Re: RECHERCHE
il n'y a pas beaucoup de réponse a ma question
jictema
Véhicule : 735i(e65)
Re: RECHERCHE
Message par jictema »
Vas chez oscaro pour les pièces
mirloup
Re: RECHERCHE
chez oscaro il ne fond pas toute les pièces pour se model de 730 i je les est appeler
la tête + rotor sa il fond
merci quand même
jictema
Re: RECHERCHE
Vérifie ta pompe.le filtre et voir si tu n' as pas trop de dépôt dans ton réservoir.
Un petit nettoyage des injecteurs s' impose un bidon d' energie5 dans le réservoir avant de mettre du carburant ça nettoye bien
mirloup
Re: RECHERCHE
bonjour le filtre se trouve où ?
merci
jictema
Re: RECHERCHE
sur ce modele je ne sais pas mais regarde sous la voiture cote conducteur c'est assez gros et metalique
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
