plage arrière qui vibre.
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Bonsoir à tous ! Comme dis dans le titre j'ai la plage arrière de ma 3.20cd qui vibre (bruyant et chiant) quand j'accélère (genre quand je met la 1er et que j'accélère doucement) ou que je prends des bosses ou des routes sinueuse (quand il y a des vibrations ou des secousse dans la voiture quoi) j'ai fais l'expérience avec quelqu'un derrière et quand on éxerce une légère pression dessus avec la main plus rien.
Donc j'aurais aimé savoir si c'était possible de resserrer ou de faire quelque chose ?
Je ne sais pas si mon explication est très claire ^^
billel
Véhicule : bmw e46 330cd preference
VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Re: plage arrière qui vibre.
Message par billel »
Salut
J'avais le même problème que toi et j'ai dû démontée les cache des montant et tout la plage arrière pour comprendre que le problème venait de la jonction entre la plage et la sorte d'aèrateur qui entoure le pare-brise arrière qui possède une glissière qui et large et qui avec le temps commencé à provoquer des vibrations avec la plage alors j'ai mi plusieurs couches de charteto sur le bord de la plage pour diminué le jeux avec la glissière de l'aèrateur en plastique et les vibrations ont disparu voilà j'espère que sait assez clair et que ça peux t'aider pour réglé ton problème.
Romain.Ls
Salut billel, Oui j'ai bien compris mais du coup pas besoin de démonter si ? je met quelque chose dans le fond entre l'aération et le par brise c'est çà ?
billel
Non il faut mettre quelque chose entre la plage en tissu et l'aération.
Romain.Ls
Ah d'accord :) Merci Beaucoup !! *15*
