problemes de puissance 320td
chris64000
Message par chris64000 »
bonsoir a tous, voila j'ai un problème sur ma voiture depuis 1 mois maintenant ma voiture n'a plus de puissance. tres longue a monter dans les tours beaucoup de fumée noire a l'accéleration etc je lai amener chez bmw et ils mon dit que sa venait de mon débimètre d'air donc je lai commandé et changer et la voiture et toujours pareille, je lai ramener et ils mon dit que mon turbo était gripper donc je l'ai fai changer également par un échange standard garett comme a l'origine ( le mien était bien HS) tous cela et changer par mon oncle qui et mecano mais les pièces sont acheter chez bmw. Après avoir changer tous sa la voiture ne fonctionne toujours pas quelqu'un aurait une idé d'ou cela peut venir? merci
chris64000
Re: problemes de puissance 320td
la voiture a également des ratés au ralentis, et faisait beaucoup de bruit également au nivo du moteur j'ai oublier de précisé que j'ai également changer le pré cata qui était casser j'avais de la fumer qui sortait par le moteur. Mon oncle ma parler du capteur de pression de carburant si quelqu'un aurait quelques infos? sa serait super gentil car la je ne sai plus quoi faire car bmw va me faire changer toutes les pieces si sa continu. je la passe lundi chez midas a la balise pour avoir un autre avis car la j'ai changer tous se que bmw m'a dit.
cdt chris64000
potom
Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Message par potom »
désolé de pas pouvoir t'aider mais je suis sur que t'aura de bon conseil *98/
Comme c'est partie t'aura bientôt une voiture toute neuve avec tout se que tu change!!!
chris64000
oue je croi aussi mai sa commence a faire beaucoup plus de 2000€ en 1 mois sachant qu'il y a 3 mois j'ai changer alternateur, rotule de directions et toutes les couroi d'alternateur etc pour environ 1200€.
chris64000
toujour pas de reponse??
