Conseils avant achat.
Bonjour à tous.
Voulant pour des questions pratique changer mon E92 325d, pour un X1 en 177cv, je voulais savoir si en consommation entre le modéle Xdrive BA et Sdrive BA, la différence était importante, je precise que j'ai une conduite normale et que mes trajet sont peri urbain (voie rapide) pour 60% et urbain pour env 40%.
Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- fred83
- Véhicule : BMW 123D M
Re: Conseils avant achat.
Desolé mais je ne peut t aider , par contre c est quoi la difference entre la x-drive et la s-drive
Le x drive c 4 roues motrices, le s drive 2 seulement.
Cordialement
Cordialement
Le x-drive consommera forcément un peu plus que la version 2RM.
Apres il faut juger de l'utilité pour toi d'un x-drive dans tes déplacements, car si tu ne te retrouve pas souvent dans des conditions un peu difficiles, ne t'impose pas forcément le coté 4RM avec la conso supérieure, ainsi que plus de pièces en mouvement donc plus de casses potentielles, et une usure des pneus plus rapide à l'avant.
Vu la région ou tu es et ton type de trajets, je pense pour ma part que le s-drive serait suffisant, pour peu que tu ne monte pas régulièrement à la montagne en hiver
- Epicure
- Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Autant je trouve qu'on peut fortement hésiter entre 2 et 4 RM sur une berline, autant sur un SUV et autre crossover, il n'y a pas matière à réflexion. Ces derniers étant des véhicules loisirs (qui dit loisir dit neige, terre, ...), les 4RM s'imposent.
La différence de consommation est de l'ordre d'un litre au cent.
Effectivement sur les SUV c'est assez tentant, mais pour un usage urbain, 2RM sont très suffisantes, et si ça peut faire économiser 1L/100km plus les pièces pourquoi se priver
- Epicure
Pour un usage urbain, une série 1 suffit et cela permettra encore d'économiser 1 l/100kms
bonsoir,
je roule en en X1 2.0 d Xdrive, jantes 17", kilométrage actuel 46000 kms
ma consommation est d'environ 7,5 litres avec des trajets assez courts ville/mi-ville.
Epicure a écrit :Pour un usage urbain, une série 1 suffit et cela permettra encore d'économiser 1 l/100kms.
Mais niveau habitabilité c'est aussi plus petit il a peut être besoin de ça minimum en terme d'espace intérieur.
Sinon c'est sur que les one récentes sont peut être meme mieux finies intérieurement que le x1
Bonjour.
Hé oui c est pour une question pratique et de place et facilité au niveau du coffre.
Pour ce qui est de la serie un j adhére pas, et dans ce cas je garde ma e92.
Mais merci de vos avis.
