Capteur AUC 330d HS
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Capteur AUC 330d HS
Bonjour à tous
J'ai fais un petit contrôle de ma voiture, et j'ai comme défaut :
Capteur AUC
Chauffage AUC
Ça correspondrai à quoi ?
La sonde lambda à changer ?
Capteur AUC
Chauffage AUC
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Capteur AUC 330d HS
tiens je t'es trouvé quelque chose sur spaghetti
http://wds.spaghetticoder.org/fr/zinfo/E46_EB414A.htm
- gloops
Merci ricric
C'est quoi comme capteur ? tu sais où je peux trouver ça ?
Et j'ai aussi un problème avec le Chauffage AUC...
- gloops
J'ai trouvé le capteur AUC
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=45
Maintenant le Chauffage AUC, qu'est ce que c'est ???
- gloops
Demain j'irai commander le capteur AUC chez BMW.
Ça réglera peut-être le problème du chauffage AUC
- ricric11
tiens, il y a un peut plus d'info sur le capteur AUC pour E39 http://wds.spaghetticoder.org/fr/zinfo/E39_PB414A.htm
et le capteur AUC et en liaison avec le Boîtier électronique de chauffage et de climatiseur apparement
- gloops
Excellent ! ça s'annonce bien alors
Par contre, serais-tu comment changer ce capteur ?
Il se trouve à côté du radiateur, mais aucune idée du démontage...
- gloops
Où ce trouve la capteur AUC sous le capot ???
Sur realoem ce n'est pas très explicite : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=45
flopi974
Salut gloop.
Voila je voulais savoir si tu avait resolu de probleme de capteur auc / chauffage auc?
Sur mon x3 la climatisation de fonctionne plus et j'ai fait verifier le compresseur ,gaz , relais , fusible....etc tout est ok.
En la passant a la valise pn detecte comme erreur : capteur auc , chauffage auc .
Je voilais donc savoir si tu avait resolu ton probleme et si ta climatistion fonctionnait . Et qu'est ce que le chauffage auc ?
Cordialement .
Cordialement .
cri62
- Véhicule : 525 d E60
gloops a écrit :Excellent ! ça s'annonce bien alors
il se trouve a gauche du radiateur face au moteur il est en dessous d'un autre connecteur il est clipsé sur le plastique qui entoure le radiateur (pas facile d'accés mais faisable)
