Nettoyage jantes
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- Code VIN : FM76259
Re: Nettoyage jantes
Oui je suis curieux aussi, va falloir que je prévoie un bon nettoyage de mes jantes aussi !!
- Fredmas
crsnake007 a écrit :Donc aujourd'hui, j'ai passé un coup sur mes roues, donc j'ai fini ma bottle de bilberry wheel cleaner, dilution 1:2 puis ensuite un passage au brake duster.
Du coup ça donne quoi en 1:2 ?
je ne l'ai pas encore essayé à cette dilution. il est moins liquide. Tu vois la différence d'action ?
- crsnake007
- Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
moins liquide pas spécialement je trouve, je l'avais deja essayé en pur sur mes anciennes jantes et là ça avait agit de maniere bien hard. ça m'a bien enlever une partie des crasses non enlevées avec une dilution 1;5. Toujours le même petit soucis avec ce sechage assez rapide et comme je suis en karcher publique je travaille les quatres jantes puis je karcherise. Va falloir que je les fasse une par une. Ce sechage assez rapide demande de pulveriser pas mal de fois sur la jante. Behieme nous parlait du p7 qui agissait de maniere un peu plus hard que le bilberry avec une dilution moindre et un sechage plus long ce qui permet de travailler le produit sans sprayer a tout va, c'est un peu plus ce style de produit que je recherche. faut que j'y repasse sur les jantes avec le tar remover, le brake, le bilberry et mes nouvelles brosses
- Fredmas
Oui c'est vrai qu'il sèche un peu vite à mon gout. C'est pour ça que je testerai bien un au ph neutre comme le celui-là :
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=STG-HJUL-16
En plus d'être ph neutre et safe pour les cires, il mousse un peu plus et sèche moins vite apparemment, en tout cas des retours que j'ai lus.
- crsnake007
commande reçue donc je vais me réateler à mes jantes, je pensais faire l'enchainement
Bilberry wheel cleaner
Citrus tar and glue remover VP
Brake duster
Bilberry Wheel cleaner (j'ai vu que behieme repassait un coup de bilberry apres le brake duster)
vous me conseillez de garder la meme dilution pour le Bilberry ?
Brake duster
- Fredmas
Je finis toujours par un coup de bilberry à la fin pour être sur de d'arrêter toute action chimique précédente
- crsnake007
dilution du bilberry 1:4 au premier passage 1:6 1:8 au second ?
- Fredmas
La dernière fois lors de la rénov, j'ai fait 1:4 ou 1:5 ou premier passage,
puis comme j'avais le spray sous la main comme un fainéant je l'ai gardé pour le dernier passage.
Mais en fait j'aurais pu sortir mon spray préparé en 1:10, ça aurait largement suffit. Les jantes étaient déjà nickel
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
1:10 au second passage c'est suffisant
- crsnake007
