turbo,pompe injection ou?????
satch
Message par satch »
Etant possesseur d'une 320D touring de 2002 150Cv + boitier Ptronic, j'ai eu la désagreable surprise de tomber en panne hier (apparement consequente)
Je roulais tranquille à 160km/h sur autoroute lorsque la voiture s'est tout a coup arretée (comme si j'etais en panne seche).... je me suis donc rangé sur le coté, et la j'ai constaté une fumée blanche qui sortait du capot (a coté de la cloche d'amortisseur droite).
Dans un 1er temps, mon mécano que j'avais contacté par téléphone etait persuadé que mon turbo avait laché, mais apres une 1ere approche, il hésite car en regardant d'un coté du turbo (tjs monté sur le vehicule) les ailettes semblent toutes en bon état ainsi que l'axe.... Moralité, il pense peut etre à une defectuosité de la pompe à injection. n'y connaissant rien en mécanique,quelqu'un a t'il eu un probleme similaire avec sa BM? ou quelqu'un peut il me dire si une pompe à injection qui lache peut fumer???
pour info utile, le seul probleme avant cette panne etait de temps a autre (mais pas chaque fois) un gros sifflement lors d'une accélération en 2e ou 3eme vitesse, et tjs entre 2 et 3000 tours....
merci et a.......... la prochaine :-)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: turbo,pompe injection ou?????
Message par ricric11 »
ton véhicule est t'il un import ??
as tu un webasto dessus ?
satch
Message par satch »
ricric11 a écrit :ton véhicule est t'il un import ??
le véhicule vient du luxembourg.... pour le webasto, je n'en ai aucune idée, je demande tout a l'heure à mon mécano :-)
satch
Message par satch »
voilà, confirmation, pas de webasto sur mon véhicule....
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Pour moi sa se serais pas la pompe à injection tu a des signes elle lâche pas comme sa à moin que.les symptôme sont forte odeur de gasoil est elle commence à goûter avant de lâcher si c est sa pas de chance mais je ne voit vraiment pas pk de la fumé blanche enfin bon tien nous au courant pour moi sa serait une panne d origine électrique/électronique
satch
Message par satch »
et bien au final, c'etait une panne subtile....un des tuyaux de pression qui va aux injecteur à laché, je suppose donc que la fumée venait du gasoil qui s'est répandu sur le moteur, en tout cas, ou lieu des 2000€ pour la pompe avec la main d'oeuvre, je m'en sors pour 50€ en ayant pu mettre la main a la pate :-) *11*
