reglage ralenti 530D e39
SBOURRAT
Re: reglage ralenti 530D e39
C'est le meme compteur? Car y a deux model.
SBOURRAT
BMW - Les menus cachés
Attention: ces informations sont données à titre indicatif et sans garantie.
A utiliser à vos risques, aucun recours n'est possible en cas de mauvais fonctionnement par la suite.
Cette procédure fonctionne pour la majorité des modèles BMW e38, e39 et X5, à l’exception de certains modèles les plus récents.
I- Le menu caché du compteur :
La méthode pour accéder au menu du compteur :
Mettre le contact (niveau 2)
Appuyer sur le bouton de droite (check control) pendant dix secondes environ.
Le texte « Check Control » apparaît et au bout des dix secondes le texte « TEST Nr 01 »
Appuyer maintenant sur la touche gauche (remise à zéro du compteur journalier), le n° de châssis s'affiche.
Le code de déverrouillage s’obtient en additionnant les 5 derniers chiffres du N° de châssis.
Il faut ignorer les lettres et additionner les chiffres, ex : DG23278 = 22.
Appuyer plusieurs fois sur la touche droite jusqu’au « TEST N°19 ».
Appuyer ensuite sur la touche de gauche autant de fois que la somme calculée ci dessus.
Appuyer sur la touche droite pour déverrouiller le menu.
Liste des fonctions accessibles :
1 - Info véhicule (divers n°de série et de version de software)
2 - Test instrumentation
3 - Intervalle de service et le nombre de jour depuis la dernière révision
4 - Consommation instantanée et l/100 et l/h
5 - Consommation moyenne et autonomie
6 - Jauge essence en litres
7 - Température moteur - compte tour - température extérieure
8 - Vitesse actuelle (digitale)
9 - Tension volts
10 - Pays/Langue
11 - Réglage AM/PM
12 - Vitesse moyenne, heure d'arrivée
13 - Test sonnerie (gong)
14 - Mémoire erreurs (00000 = absence d'erreurs)
15 à 18 - ???
19 - Déverrouillage des menus 3-18
20 - Correction du calcul de la consommation de l'odb
21 - Reset =équivalent au débranchement de la batterie.
La méthode en allemand : http://bmw.bazzi.biz/geheim_menu_e39.htm
II - Le menu caché du GPS:
Dans le menu réglage du GPS, appuyer quelques secondes sur le bouton "menu".
Dans le menu caché, on a accès entre autres à la vitesse réelle calculée par le GPS en m/s.
9 - Tension volts
10 - Pays/Langue
11 - Réglage AM/PM
15 à 18 - ???
SBOURRAT
je t envois un mp avec mon tel au cas ou tu y arrive pas.
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Merci beaucoup je test ça et te tiens au courant
SBOURRAT
ok pas de probleme ta regarder ta boite mp je tes envoyé mon numéro de telephone au cas ou oublie pas de debloqué en additionnant les chiffres. et le menu du compte tours c'est le 7.
- BarbuSan
Oui j'ai bien eu ton mp
Je n'hésiterai pas si seulement.
SBOURRAT
Ok sa marche t aurras meme la vitesse digital c'est le top .
SBOURRAT
yodu60
- Véhicule : Bmw //M5 e39
avec ou sans clim ?
- BarbuSan
Avec la clim mon régime reste inchangé
