Je dois faire changer mes plaquettes de frein arrière sur mon E90 320D de 2006.
En regardant la référence sur http://realoem.com avec mon numéro de série VC49828, j'ai deux schémas pour Frein de roue ar-témoin de garnit. frein.
Chacun des schémas a sa propre référence de plaquette.
La seule différence entre ces deux référence de plaquette, c'est la hauteur. Pour l'une, c'est 43mm et pour l'autre, c'est 58mm. On retrouve également ces deux types de plaquettes sur les différents sites de vente tel qu'Oscaro.
Pouvez-vous me dire ce que je dois choisir ? (Je n'ai malheureusement pas la possibilité de démonter la roue pour regarder. C'est un ami qui habite loin qui fera le remplacement des plaquettes.) J'arrive à lire un numéro sur la plaquette actuelle 619520 04/06 mais cela ne correpond à aucune référence connue.
Merci pour votre aide.
Quel modèle de plaquettes de frein arrière pour ma E90
kevin38
- Véhicule : BMW (E90) 318D pack Luxe
Re: Quel modèle de plaquettes de frein arrière pour ma E90
J'ai changer les mienne sur ma 318d E90 de 2008. J'ai commander les plaquettes sur Oscaro et il y avait aussi 2 taille différente ( et bien sur on ma conseiller la moins cher...mais c'était pas la bonne) il mon dit que le seul moyen de savoir c'est de démonté car sa dépend de l'année.
vietboy
Quant à moi, j'ai commandé les moins chères et c'était les bonnes : 1 ATE/Jeu de 4 plaquettes de frein - 13.0460-7217.2
Par contre, je n'ai pas changé le cable de témoins d'usures et bien sûr pas moyen de faire un reset via l'ODB, celui-ci m'affiche "--------" km.
Donc je vous conseille de toujours changer ce cable lorsque vous changez vos plaquettes de frein.
