remise a zero apres 2000
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: remise a zero apres 2000
Merci pour cette info, à tester
bon bas j ais tester il fo appuyer sur le bouton reset journalier ne pas relâcher mettre le contacte position radio puis attendre que oil service ou inspection ou l horloge s affiche puis relâcher a se moment la des qu il y en as un qui s affiche puis si tu
veut reseter le oil service tu vas dessus et tu fait un appuis long et après tu a reset qui aparait sur la gauche tu re lache et ra puis rapide pour valide et tu auras plus le oil service allumer au démarrage idem pour l horloge et inspection et la tous les
carre sont vert coolllllllllllllll
j espère avoir été claire dite moi si sa a marcher pour vous merci
- BarbuSan
Ca dépend peut être du compteur, personnellement j'ai le modèle high, tu as lequel toi ?
moi c la 530d e39 pack luxe du 12 decembre 2001
- BarbuSan
Ok mais quel compteur as tu ?
- BarbuSan
D'accord nous n'avons pas le même, j'ai le high :
Donc à voir si ça fonctionne de la même façon
beaucoup plus jolie d ailleurs que le mien
