Panne centralisation sur une seule porte - BMW 330 XD
ajaiste
Véhicule : BMW série 1 E87 118D 12/2007
Message par ajaiste »
Bonsoir à tous,
Je rencontre la panne suivante : impossible de verrouiller/déverrouiller la portière arrière gauche, que ce soit avec la clé télécommande ou la commande intérieure de centralisation.
Cette porte ne s'ouvre uniquement en actionnant la poignée intérieure.
De même pour la verrouiller, cela n'est possible uniquement en poussant manuellement le loquet de la porte avant de la fermer.
Néanmoins lorsque j'actionne la clé pour fermer la voiture, j'apperçois le loquet qui baisse d'environ 3 ou 4 mm, mais sans s'abaisser complètement.
Inutile de vous dire que j'ai déjà parcouru le forum et vérifié les fameux fusibles 56 et 57, lesquels sont bien à 20 A et en bon état de fonctionnement.
Je me permets donc d'en appeler à votre aide car je ne retrouve pas de cas similaire dans le forum ... ayant abouti à la résolution de la panne.
Je vous remercie donc d'avance pour votre précieuse aide.
Bonne soirée,
Michaël
Dream13
Véhicule : BMW (E46) 325xi
Re: Panne centralisation sur une seule porte - BMW 330 XD
Message par Dream13 »
C'est, à mon avis, un problème purement mécanique dans le système ouverture/fermeture. J'ai ce problème parfois avec ma Mégane, mais elle a plus de 10ans. La portière n'a pas reçu de choc ?
ajaiste
Non non, cette voiture est comme neuve.
J'ai déjà vu par ailleurs sur le forum que cette panne était récurrente sur ces modèles BMW.
FRED59000
Message par FRED59000 »
J'ai eu le meme probleme lors de l'achat de ma 330,ne cherche pas ton moteur de centralisation est mort **2
Desole.
Merci de nous tenir informer du resultat de ta panne.
ajaiste
Bonsoir,
Comment être bien sûr que c'est le moteur de centralisation qui est HS ?
Est ce facile à changer lorsque l'on est bon bricoleur ?
Où peut-on trouver cette pièce hormis chez BMW ?
Merci pour toutes vos réponses.
FRED59000
Ton moteur tu le test avec un testeur.
Tu peux regarder sur oscaro ou autre mais je doute.
Son remplacement ne doit pas etre tres sorcier à mon avis.
ajaiste
Bonsoir,
UP !
Pas d'autres personnes, spécialistes BMW ou ayant eu cette panne similaire, pour m'aider ?
Merci d'avance.
freemanleroi
Message par freemanleroi »
bonjour,
j'ai exactement le même problème que toi sur 318 e90.pourriez vous nous aider ? et comment démonter la pièce défaillante ?
merci
anonyme1
Message par anonyme1 »
Moteur de centralisation out .
Pour le changer suffit juste de démonter le panneau de porte et de décoller avec un sèche cheveux la protection colle sur la portière , ensuite déposé de la serrure en enlevant la tringlerie , Et le moteur est sur la platine de la serrure .
Et le moteur tu le trouvera chez Renault ou peugeaot voir Dacia. *008
Sérieux tu veux le trouver ou à part chez BMW , Pffffffff pleurer pour une cinquante d euros *16*
FRED59000
Dejà dit un peu plus haut **1
Ce n'est pas la mort ce genre de panne
