Papillons sur 320d de 2000 130cv ?
lolo42-88
Message par lolo42-88 »
J'en profite pour poser toutes mes questions quisque je possede une 320d de 2000 et j'ai lu que beaucoup d entre vous supprimais les papillons de collecteur admission, y en a t-il sur ma version ou seulement les 150cv et 330d ? merci
teamyamaha00
Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Re: Papillons sur 320d de 2000 130cv ?
Message par teamyamaha00 »
je crois que c'est qu'a partir des 150cv à confirmer, en tout cas j'ai pris rdv à mon garage dans quinze jours pour le faire et j'en est pour 150€ a tout cassé.
lolo42-88
Merci.
Il me semblait que c'est qu'a partir de la 150 mais je préfere etre sur si quelqu'un en est certain sa serait cool..
yoy09
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe 99'
Message par yoy09 »
ça depends si ton moteur est un 136cv rabaissé a 130, ou une 150 rabaissé a 130.
Si tu a une pompe a gazoil distributrice, donc base du 136cv, pas de papillon.
Si tu as une injection a rampe commune, donc base du 150cv, tu as les fameaux papillon motors-killer...
lolo42-88
Humhum interessant^^ et comment puisje savoir laquelle des deux ai-je ? 46*
yoy09
Message par yoy09 »
C'est tu si la pompe a deja été changée? Sinon, elle a combien de kms ta voiture?
lolo42-88
non rien n'a été changé.Elle a 75000km d'origine
yoy09
Message par yoy09 »
regarde si tu vois des cannalisations en metal, un peu tortueuse qui vont de façon individuel a chaque injecteur, ou si tu vois juste une canalisation, qui passe de façon rectiligne au dessus de tous les injecteur. Dans le premier cas, tu n'as pas de papillon, dans le deuxieme si.
lolo42-88
Ok merci c cool je vais regarder ça.
lolo42-88
Salut! Bon du coup, grâce au codes pour trouver les options, j'ai vu bien sur mes quelques options mais aussi la puissance en Kw = 100 ce qui fait apparement 136cv...
Et dans les options kit de réduction puissance (je suppose pour passer a 130)
Donc à la base sa doit etre une 136 => 130 donc pas de papillons si je résume ? c'est sa ?
