[TUTO] Montage volant M
Un tutoriel à faire partager, c'est ici!
matt964
Véhicule : 520da (F11) finition Exclusive
Message par matt964 »
Bonjour à tous!
Avant d'installer mon nouveau volant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de tuto spécifique sur notre cher site dédié à notre modèle préféré. Qu'à cela ne tienne, je prends mon appareil photo et je me lance! :mrgreen:
J'ai décidé de changer mon volant sport d'origine par un modèle M, uniquement pour une question de préhension. En effet, la jante du volant M est plus épaisse ce qui apporte un plus grand confort (en tout cas pour moi, ayant de grande main! *59/ ).
Au final, j'ai porté mon choix sur un modèle à cuir lisse et non perforé, pour des raisons esthétiques. Ayant une e91 finition Luxe avec les inserts en bois, je trouvais le mélange un peu décalé. **3
Passons au montage!
Il faut compter 30 à 45 minutes pour effectuer l'opération et un minimum d'outillage (tournevis plat fin, Torx, clé à douille).
A l'attaque!!!! :twisted:
L'ancien volant sport:
Le nouveau:
En premier, il faut débrancher la batterie. Autant éviter de se bouffer l'airbag dans la face! *64*
Pensez à allumer les phares pour vider le circuit électrique.
Retirer le cache recouvert de moquette à droite dans le coffre (j'ai un touring, ce doit être un peu différent sur la berline):
Puis retirer le cache en plastique en déclipsant les 2 vis du haut:
Enfin débrancher le pôle négatif de la batterie:
Ensuite, il faut déboiter l'airbag de son logement. Vous devez repérer deux petite encoche sur les flancs du volant, dans lesquelles vous insérerez un petit tournevis plat pour appuyer sur les tiges métalliques:
Débrancher ensuite la prise de l'airbag (à gauche):
Puis les deux prises enclenchéées sur l'arrière de l'airbag (pour se faire, soulever délicatement avec un tournevis plat les petites pattes surmontant les prises, puis tirer):
Une fois l'airbag retiré, débrancher la prise des commandes au volant (prise de droite):
Il ne reste plus qu'à dévisser le boulon retenant le volant:
Volant retiré:
Il ne vous reste plus alors qu'à transférer le cache de votre ancien à votre nouveau volant (trois petite vis Torx) ainsi que la connectique de l'airbag (une vis Torx et une fiche métallique).
Et enfin, refaite toutes ces étapes à l'envers pour admirer votre nouvel équipement *009
Si vous souhaitez des précisions sur certaines étapes, n'hésitez pas à me demander!
DeK
Véhicule : 325d E91 LCI
Re: [TUTO] Montage volant M
Message par DeK »
sympa ce tuto, bravo *98/
le coeur du volant airbag + boutons MF restent sur tous les modèles apparement ??? c'est du plug&play en gros
combien as-tu payé la "jante" M pour info ????
matt964
En fait, l'airbag et les commandes multifonctions sont communes à tous les volants sports, M ou pas. Seul le volant cuir "de base" possède un airbag et des commandes spécifiques.
Pour info, je suis tombé sur une bonne affaire pour ce volant, je l'ai payé 60 euros seulement (un mec qui montait un volant performance carbone sur sa M3!!! *98/ ).
Dany94
Message par Dany94 »
Super le tuto!
Tres bon choix pour le volant de M3 e92.
Au niveau prise en main tu as pu comparer avec un volant M ?
matt964
J'avais un volant M "classique" sur ma série 1, la seule différence notable, concerne la nature du cuir, plus lisse et doux sur celui de la M3. Sinon, l'épaisseur de la jante me parait identique.
elitiao0612
Message par elitiao0612 »
Seul le volant cuir "de base" possède un airbag et des commandes spécifiques. Image
nakamiki
Message par nakamiki »
pour info sur E46 et E39 c'est exactement le meme mode opératoire à partir de 2001. la connectique (aux formes de connecteurs) est foutue pareil...
avant c'est encore plus simple puisque l'airbag est vissé par l'AR. donc c'est un tuto valable pour de nb modèles
vocyka
Message par vocyka »
gamo
Message par gamo »
salut ! a tous ,bien joué *98/ le ptit tuto mais un bémol s'y trouve ,ton volant fait trop sport désormais car les inserts "ronce de noyer" font trop vintage du coup sa gache un peu le style "M"
lol777
Véhicule : Bmw (E91) 330d pack Luxe
Message par lol777 »
Petite question mais lors du changement de volant faut il respecter un couple de serrage ? :merci:
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
