335 19pouces pression pneus - Respecter valeurs BMW ?
m335d
Message par m335d »
Sur mon 335 je suis monté en 19 pouces - 225 avant et 255 arrière.
Quand je regarde dans la portière avant, BMW recommande 2.6 avant et 3.1 arrière.
Je viens de contrôler ce matin la pression j'ai 2.3 avant et 2.8 arrière ; la dernière pression des pneus a été faite par une concession bmw courant mars et je ne pense pas avoir perdu de pression ; donc je me demande s'ils suivent les valeurs recommandées ou s'ils font plus en fonction du diamètre jante/pneu ?
Cela me semble beaucoup comme pression 2.6 avant et 3.1 arrière? Un pote en Audi a5 en 19 pouces aussi est plus dans des valeurs 2.3 ?
Je voulais savoir si vous respectiez les valeurs recommandées par bmw ou pas ?
Sinon quelles pressions vous avez / mettez et en fonction de quoi
benoit
Re: 335 19pouces pression pneus - Respecter valeurs BMW ?
Message par benoit »
salut
les pressions sont en fonction de ce qui est indiqué sur la plaquette
a+
NIPSEN
Message par NIPSEN »
Je suis d'accord il faut scrupuleusement respecter les valeurs indiquées ! Il faut plus de pression pour un pneu dont la hauteur de flan est faible c'est tout à fait normal. Si tu ne suis pas l'indication, toon pneu peut surchauffer avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et il va également s'user anormalement, typiquement il risque de s'user aux extérieurs et peu à l'intérieur si il est sous gonflé.
gexo
Message par gexo »
il faut pas hesiter à surgonffler de 0,1 ou 0,2, sur un pneu 255/30/19 rien de choquant à rouler avec 3,3 de pression en été
Sur le site des fabriquants de pneus on peux trouver des infos intérressantes sur les pressions, et bien souvent les pressions recommandés ne sont pas les mêmes que celles des constructeurs automobile...
Dans une emission télé specialisée, le sujet avait été traité mais ça fait un moment et je me souvients plus laquelle 46*
tontongiorgio87
Message par tontongiorgio87 »
1- respecté les pressions constructeur
2- faire un contrôle de pression par mois au moins
3- risque de détérioration du pneu voir éclatement si non respect de celle-ci " quand on ces les chx embarqué "
4- sur consommation de carburant,
5- tenue de route détérioré
etc....
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
VIN (Les 7 derniers caractères) : C765340
Message par freddy »
Perso, j'ai toujours rajouter 300 gr de pression car des déplacements sur voies rapides.
Par contre, il est fortement déconseillé de rouler en dessous des valeurs constructeurs pour les raisons indiquées par les collègues *40* ci dessus.
*010*
*24
m335d
Message par m335d »
Merci de vos retours ;
Je vais réajuster la pression de mes pneus demain aux pressions recommandées par bmw et je verrai bien le comportement de bmw.
