[TUTO DEMONTAGE COMPLET DES INSERT SUR COUPE E46]
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: [TUTO DEMONTAGE COMPLET DES INSERT SUR COUPE E46]
Message par iliessou »
Bien joué le tuto Vincent *98/
Du coup on devrait voir beaucoup plus d'insert carbone maintenant :mrgreen: :mrgreen:
anonyme
Message par anonyme »
iliessou a écrit :Bien joué le tuto Vincent *98/
*21* *98/
Elles vont bientot arriver ;)
Anonyme
Message par Anonyme »
j'en ai chier quand meme a remettre les clips dans leur trous :(
anonyme
shaolin77 a écrit :j'en ai chier quand meme a remettre les clips dans leur trous :(
tu as enlever la banquette?
Anonyme
oui oui j'ai remonter les panneaux de porte en 1er mais pour remettre le teton et les clips une galere , apres faut remettre le joint , il est dur sa fais peter les clips il sortent de leur logement allalala un truc a me rendre fou ... faut que je les redemonte un jour raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Twistered
Message par Twistered »
merci Vincent ;)
N'hésite pas à citer tes sources pour le TUTO :)
anonyme
shaolin77 a écrit :oui oui j'ai remonter les panneaux de porte en 1er mais pour remettre le teton et les clips une galere , apres faut remettre le joint , il est dur sa fais peter les clips il sortent de leur logement allalala un truc a me rendre fou ... faut que je les redemonte un jour raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bin normalement dès que tu remets le coter du verin de carreau en premier tu peux deja remetre les pion du haut ensuite tu remets le plastique du bas a l'interieur de son logement apres tu done des coup de pour tous les rentrer et apres tu remets les 2 joint et voila ;)
sinon tu mon sur st quentin et je te les remets tes panneaux *13* *41*
anonyme
Twistered a écrit :merci Vincent ;)
merci guillaume *98/
scs972
Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Message par scs972 »
merci beaucoup, ça va bien me servir tout ça
anonyme
scs972 a écrit :merci beaucoup, ça va bien me servir tout ça
*98/ de rien
