[E39 M57 an99] à quoi sert le convertisseur de pression ?
- landry972
- Véhicule : BMW (E39) 530d
salut a tous peut être ma question peut être bête, je voudrais savoir a quoi sert le convertisseur de pression et, quel est son rôle au niveau du turbo
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: [E39 M57 an99]a quoi sert le convertiseur de pression
Le role du convertiseur et de convertir l'air qui vient de la pompe a vide et l'envoyer a la soupape du turbo pour soi la fermer ou l'ouvrir
quand tu a un probleme avec ton convertiseur de turbo tu na pus de gouache en dessous de 3000 mtr
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
titef91 a écrit :Le role du convertiseur et de convertir l'air qui vient de la pompe a vide et l'envoyer a la soupape du turbo pour soi la fermer ou l'ouvrir
est ce que tu parles du wastegate? ou c'est encore autre chose?
- titef91
je crois que la wastegate c pour audi mais c la méme fonction sur bm
jy1979
salut j aimerais savoir ou se trouve se convertisseur svp merci
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: [E39 M57 an99] à quoi sert le convertisseur de pression
Salut les gars
Oui j'aimerai bien savoir également que je vérifie toutes mes durites, surtout les n°9/10/11 :
mk15
Bonjour, la plus part du temps c'est les Durits a changer pour un manque de puissance
Moi j'ai eu ça et pourtant au départ tout faisait penser à un debimetre.
Donc même propre des fois vaux mieux les changer même avant de partir sur autre chose
- BarbuSan
Oui je partage cet avis et comme les miennes ont 214 000 kms, il est temps de les changer même en préventif. Dans tous les cas ça ne sera que bénéfique
- landry972
merci pour votre réponse j'ai la durite n9 qui était casse et j'ai changer.
un grand merci
un grand merci
- titef91
