E91 Répertoire Iphone incomplet sur idrive
- Véhicule : E91 330xd
Bonsoir à tous
J'ai jumelé mon iphone 3GS iOs 5.1 en bluetooth sur ma 330XD, avec idrive
J'ai remarqué que l'accès au répertoire de mon téléphone était plus que limité : je ne peux voir que les 4 premiers contacts pour chaque lettre de l'alphabet !
J'ai d'abord pensé que c'était lié au bluetooth
J'ai acheté un snap in par commodité (charge et meilleure émission/réception), j'ai envisagé d'avoir un meilleur usage du répertoire, pensant que ça passerait en filaire, mais il n'en est rien
Et je n'ai toujours pas accès à l'intégralité de mon répertoire ...
Quelqu'un a t il la même chose de son côté ?
Un réglage ou une mise à jour sont ils possibles ?
Merci à vous
Merci à vous
- Véhicule : BMW (E90) 320d pack luxe
Re: E91 Répertoire Iphone incomplet sur idrive
bonjour,
Je n'ai pas de souci particulier en bluetooth avec iphone 4 sous 5.1 sur E90.
une piste de recherche: l'iphone permet d'avoir plusieurs fichiers contacts. l'interface regroupe-t-elle tous ces fichiers?, sinon lequel? peut-être en as-tu un complet (non synchronisé) et un autre très incomplet (celui qui serait "vu" par l'interface).
sinon, combien as-tu payé ton "snap in" ? est-ce que ça apporte vraiment plus de confort au niveau de la réception, voire des fonctionnalités supplémentaires?
merci
merci
De mémoire (c'est ma femme qui a la voiture là) le répertoire apparaissant dans la voiture donne les 4 premiers noms de "tous les contacts" de l'iPhone
J'ai effectivement créé des groupes de contacts, mais dans chacun d'eux j'ai de toutes façons plus que 4 contacts par lettre la plupart du temps
Question fonctionnalités je n'ai rien vu de plus
En fait ça charge le téléphone et on passe par l'antenne aileron du véhicule, ce qui est censé améliorer les performances
Installé hier soir, je n'ai pas encore testé
Le prix : le mien coûte 105 € chez BMW, on en trouve à la pelle sur leboncoin et c'est là que je l'ai eu à 45 € port compris (avec boîte et notice)
Attention, il y a au moins 3 ref possibles pour le 3GS en fonction des possibilités de l'idrive (notamment la fonction multimédia qui récupère la fonction iPod, ce que je n'ai pas)
J'ai appelé chez BMW pour avoir la ref qui correspondait à mon véhicule
Finalement j'ai bien tout mon répertoire ...
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas : normalement la molette de l'idrive tourne facilement pour descendre de contact en contact, ce qu'elle fait pour les 4 premiers, par contre je suis obligé de la "forcer" (forcer en butée de rotation), et là il y a bien la suite de mes contacts, ça vous fait pareil ?
Pour ce qui est de la qualité des appels, 2 appels passés en rase campagne où d'habitude ça passe avec quelques coupures, et d'après mon interlocuteur c'était sans problème
À confirmer
À confirmer
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Jaillon54 a écrit :Finalement j'ai bien tout mon répertoire ...
À confirmer
Sur l'idrive1,tu as toujours un retour de force pour faire défiler la suite d'une liste....
Essayes avec la liste des pays sur la navi,tu verras que tu auras aussi ce retour de force.
corby59 a écrit :Jaillon54 a écrit :Finalement j'ai bien tout mon répertoire ...
À confirmer
je n'ai pas ce "retour de force" avec la dernière version de l'idrive (celle avec les 7 raccourcis)
sinon j'ai bien noté au moins l'amélioration de qualité du réseau en passant par l'antenne extérieure
- corby59
maclen a écrit :corby59 a écrit :Jaillon54 a écrit :Finalement j'ai bien tout mon répertoire ...
À confirmer
Ah désolé,j'avais pas vu que tu avais le CIC......
- Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
- Code VIN : C765340
À confirmer
oui, je confirme que ça marche comme ça. Et oui, avec le snap in, la transmission est d'excellente qualité !
- corby59
À confirmer
Oui sur l'idrive1,tu as tjrs ce retour de force,lorsque tu déroules une liste.....testes avec les pays de la navigation,tu verras que tu l'auras aussi.
Petit retour d'expérience :
Effectivement avec le retour de force ça marche
Ca passe bien (réseau orange) avec l'antenne déportée, et ça charge supervite le téléphone, même contact coupé
Une remarque, dans le classement alphabétique, si vous avez enregistré des noms en majuscule ("MAISON" par exemple), et saisi d'autres avec une majuscule en 1ère lettre et minuscule ensuite ("Maison" par exemple), vous trouverez Maison après "MZXXX", c'est à dire après le classement alphabétique "tout majuscule"
Un truc dommage, on ne peut obtenir (sauf erreur de ma part) que le 1er numéro d'un contact ...
