allumage du voyant moteur "pollution"
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
voiture 325i (essence)
J’ai le voyant « moteur » qui s’est allumé.
D’après la notice il s’agit du voyant indiquant :
« la voiture produit par l’échappement plus d’émission que d’habitude, poursuite du voyage possible… »
Ceci m’a été confirmé par un garage BMW qui m’a remis le voyant à zéro en me disant qu’il y a des chances qu’il s’allume de nouveau (ce qui s’est effectivement produit) et m’a dit qu’il faudrait vérifier le catalyseur ou la sonde elle-même, mais qu'en attendant je pouvais rouler sans problème (autre qu'un risque de pollution dépassant le seuil réglé par BMW)
La voiture a 70000 Km, je suis un peu étonné d’avoir déjà un problème de catalyseur.
Avant de faire vérifier ça chez BMW, je voudrais votre avis.
Et notamment :
- est-ce que je peux contrôler moi-même s’il y a un faux contact sur la sonde ? (où se trouve-t-elle ?)
- puis-je contrôler moi-même autre chose ?
- puis-je éteindre le voyant moi-même ? (je connais l’accès aux « fonctions cachées »)
merci pour votre aide.
denis la malice
Re: allumage du voyant moteur "pollution"
Message par denis la malice »
Salut
70000 kms cela fait peu ,alors mon conseil serai de vérifier l'état de ta vanne EGR, si elle est encrasser nettoie la et je pense que ça ira mieux
denis la malice
Je viens de m’apercevoir que tu as un essence donc pas de vanne EGR
mm91
Message par mm91 »
OK, merci quand même denis la malice.
Si quelqu'un peut m'apporter des réponses ?
merci
mm91
Message par mm91 »
je fais remonter ma question restée sans réponse.
avis, conseils, expériences ??
merci
