bmw 320 D manque de puissance jusqu'a 3500trs
lawill49
Message par lawill49 »
Bonjour après avoir chercher je ne trouve pas exactement le même problème que moi donc voilà j'ai acheter hier une bmw 320 d de 1998 avec 213000km je me suis rendu compte au bout de quelque kilomètre qu'elle n'avais pas de puissance par rapport a la bête qu'il y a sous le capot j ai donc regarder un peu niveau d'huile ok etc la voiture a du mal a monter une cote en 2eme je suis obliger de rester en première par contre des que je dépasse les 3500trs /4000trs elle s'élance d'un coup et super bien le temps que je passe mon rapport on sens qu'elle continue et d'un coup on a l'impression que le turbo s’arrête et je dois peiner a retourner encore a 3500trs pour qu'elle reparte je voulais donc savoir ce que ça pouvais être
Merci de votre aide car c'est vraiment chiant de pas pouvoir avancer
ps: j'ai oublier de mentionner le voyant d'huile reste allumé a peine 10 seconde une foi que le moteur est démarrer est ce normal ( niveau d'huile ok)
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: bmw 320 D manque de puissance jusqu'a 3500trs
Message par Béhième »
*007
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Sujet déverrouillé *98/
NIPSEN
Message par NIPSEN »
Surement une fuite sur le circuit d'air de commande de l'électrovanne du turbo, ou une électrovanne HS.
