probleme 325i e36
- Jason38
- Véhicule : BMW (E36) 325i
probleme 325i e36
bonjour voila depuis que j'ai la voiture j'ai un petit souci qui se passe quand la voiture et froide et je ne sais pas d'ou sa provient
donc voila je prend je démarre la voiture donc elle et froide si je tire un peux dessus la voiture descend presque a 500 tour au ralenti et des que je veux repartir la j'ai des trou a l’accélération plus j'appuis sur la pédale plus on dirais que la voiture sen gorge elle a du mal a prendre les tour mais après elle répare mais des que je m’arrête a un stop ou feux rouge la voiture a du mal a repartir puis au bout d'un moment tout rentre dans l'ordre la voiture va niquel elle reprend les tour tout et bien.
mais si je prend la voiture et que je roule normalement jusqu’à que la voiture sois chaude elle me fait pas se problème donc se que je comprend pas ces que sa me le fasse que a froid et quand je tire un peu dessus sinon tout va bien si je roule tranquille.
désoler si vous comprenez pas trop j'ai du mal a expliquer le problème posez les question que vous voulez pour essayer de mieux comprendre le problème.
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: probleme 325i e36
Tu dois avoir un capteur de température (qui enrichit le mélange à froid) défectueux mais lequel?
- Jason38
mais se qui et bizzard ces sa me le fait que quand je tire dessus sinon si je roule pépére sa me le fait pas ces se que je trouve bizzard
meythan
Salut ! Tous ça est un peu bizarre...
Ceci dit, à première vu, ça serait le "starter à froid" (sonde d'air ou potentiomètre d'air qui gère) qui déconnerait. Est-ce que quand tu démarre le moteur le matin, le ralenti est à plus ou moins 500tr/mn ou alors il est à 1000tr/mn ?
- Jason38
Quand je la démarre elle et à plus de 1000tr/min pendant 1 min à peux prêt après elle descend en dessous des 1000 et quand j'ai le problème et descend jusqu'à 500tr/min sa fait bouger la voiture et on vous que le ralenti et pas stable
