[TUTO] Ajout de l'antibrouillard arrière droit (E46)
farfabig
Véhicule : bmw E46 320D Touring
Re: [TUTO] Ajout de l'antibrouillard arrière droit (E46)
Message par farfabig »
32#i_lover a écrit :Bonjour à tous!
Histoire de faire valoir ma participation au forum, je vous présente ici un petit tutoriel permettant de raccorder l'antibrouillard arrière droit dont nos chères E46 sont dépourvues (Alors qu'il est bien présent sur les E30 et E36!!!).
D'avance, je m'excuse pour la qualité de certaines photos mais je ne suis pas un photographe expert...
Tout d'abord, la liste du nécessaire:
- Environ un mètre de fil de 1mm² de section
- Une cosse américaine
- Une cosse femelle d'environ 3mm de largeur
- Une ampoule 12V 21W
- Un peu de chatterton
Nous allons donc commencer par dégarnir le coffre avec douceur et affection à l'aide d'un tournevis comme ci-dessous.
Une petite question comment a tu fais pour obtenir des aiguilles rouges sur ton compteur le rendu est tout simplement Genial ??????? *br*
Puis nous déclipsons le module par cette languette
Voilà ce que ça donne à l'origine.
Ensuite ça devient un peu critique. Au centre, percer un avant trou à 4mm puis 10mm et éventuellement 13 à 14mm. Attention de ne pas trop faire chauffer la tôle en perçant, sinon les points d'amarrage en plastique vont fondre et notre lamelle aura du mal à tenir.
Ensuite, finir d'ajuster le trou au diamètre du cylindre en plastique moulé à l'aide d'une queue de rat. de manière à ce que l'ampoule rentre mais sans trop de jeu pour éviter les faux contacts. Si vous avez bien suivi, vous devriez obtenir ceci:
Il ne reste plus qu'à faire deux encoches avec une lame de scie à métaux en face des glissières pour que les ergots de l'ampoule puissent passer.
Notre module est prêt à être remonté.
Voilà pour la partie mécanique, maintenant passons au raccordement. Faire cheminer le fil le long du faisceau en passant sous les spires du ruban noir. Inutile de déposer le faisceau, simplement déclipser les points d'amarrage pour avoir plus de souplesse.
Une fois que c'est fait, sertir la cosse de 3mm après avoir enlevé son isolant. Avant de l'enficher dans le connecteur, déclipser la pièce blanche et la faire coulisser dans le sens de la flèche.
Une fois la cosse enfichée jusqu'au bout, reclipser la pièce blanche, puis connecter et remonter le module droit.
Nous allons pour finir raccorder l'autre extrémité du fil au + de l'antibrouillard gauche. Pour être sur d'avoir le bon fil, déclipser le module gauche et suivre la lamelle qui mène à l'extrémité de l'ampoule. Dan mon cas, c'est le fil noir/jaune. Y raccorder notre fil à l'aide d'une cosse américaine et c'est fini. Il n'y a plus qu'à regarnir le coffre.
L'image parle d'elle-même
Et pas d'erreur d'ODB!
Et voilà! Fin prêt pour l'hiver prochain.
e46ci
Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
Message par e46ci »
hello
pour info , tu peut commander une platine de feu ard équipé d'anti-brouillard....( une vingtaine d'euros... )
mais sympa la réalisation.
**2
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Merci pour ce tuto !!! Moi qui croyais que mon ampoule arrière droite était grillée...
*25*
pti manu 53
Message par pti manu 53 »
tres beau TOPIC et tres bonne expliquations , je vais essayer ce montage sur ma 320d, encore chapeau !!!
et au passage superbe voiture ^^
abmw318t
Message par abmw318t »
e46ci a écrit :hello
**2
Quelqu'un sait-il ou peut on acheter cette platine droite avec antibrouillard ?
Merci.
Kira
Message par Kira »
c'est legal deux antibrouillards arriere ??
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Bien sûr que c'est légal *59/
Kira
Message par Kira »
en France peut etre mais a friteland je ne penses pas que cela le soit
NONOLEDINGO
Message par NONOLEDINGO »
salut a tous...
Question: Est il possible de faire la meme chose avec le feu de recul???
sur 320 td compact phase 1 il n'y a qu'une seule lumiere blanche lors de la marche arriere...
ca éclair moyen donc si je peux rapporter une second ampoule de l'autre cote je me lance..
Merci d' avance...
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Euh... tu es sûr que ce n'est pas plutôt une ampoule grillée? A ma connaissance, toutes les BMW sont pourvues de 2 feux de recul.
