Démontage cache sous moteur e91, comment ?
Jaillon54
- Véhicule : E91 330xd
Bonsoir
Tout est dans le titre,
Je souhaite retirer le cache sous moteur, j'ai retiré toutes les vis avec tête de 8 mm que je voyais, mais il semblerai qu'il faille retirer la plaque métallique (40 cm x 40 environ), boulons de 17 à vue de nez
C'est correct ?
Merci pour votre aide
C'est correct ?
dady1030
Re: Démontage cache sous moteur e91, comment ?
sur la e90 320d , si je me trompe pas il est attaché au pare choc avant et au gardes boues ( d'apres ceux que j'ai vu quand bmw la enlevé ...)
si je me trompe corrigé moi
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Normalement, le cache sous le moteur s'enlève que en enlevant cette plaque de métal. sinon, il faut forcer sur le plastique et c'est ça c'est pas terrible...
Willspr
- Véhicule : 330xd ///M - E90
Au pire démonte la plaque métallique, ça ne coûte que 8 vis à ôter, et elles vont bien.
Pour ma part je l'avais enlevé, mais je ne me souviens plus si les deux étaient liées d'une façon ou d'une autre...
Jaillon54
Bon, en fait j'ai démonté la (grande) partie plastique (une quinzaine de vis de 8), et j'ai juste desserré les vis de 17 de la plaque métallique
Mais il n'y a pas besoin de retirer la plaque métallique pour retirer celle en plastique, elle coulisse le long.
stph57
- Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Jaillon54 a écrit :Bon, en fait j'ai démonté la (grande) partie plastique (une quinzaine de vis de 8), et j'ai juste desserré les vis de 17 de la plaque métallique
Est il difficile d'enlever les caches plastiques? Je souhaiterais également les enlever afin d'accéder au bouchon de vidange du pont avant
anonyme
j'ai déjà enlevé mon cache moteur juste en enlevant les vis du cache, sans toucher à la plaque métallique.
