[BMW 320TD E46] Perte de puissance
jerome_59
Je viens de rencontrer un problème sur ma BMW 320TD de décembre 2002 (145 000km).
Problème :
Sur une accélération, j'ai entendu un bruit sourd "POW" et perte de puissance + fumée qui sort de l'échappement.
Dès que j'atteins 2000 tours, la voiture plafonne et de la fumée blanche sort de l'échappement que ce soit à froid ou à chaud.
A première vue, je pense que le problème provient du Turbo.
Est ce que ce "symptôme" provient du turbo d'après vous où cela peut provenir d'autres choses?
Merci des réponses à venir.
Problème :
jerome_59
Re: [BMW 320TD E46] Perte de puissance
Personne pour me répondre svp?
Codu
pour le turbo.Tu peux demonter ton précatalyseur ou bien l'entrée d'air et regarder si ton turbo tourne bien.
Si l'axe est cassé ou autre chose, il ne tourne pas ou bien il a un jeu enorme...
La fumée est blanche ou plutot bleu clair ?
jerome_59
Je t'avouerai que c'est arrivé dans la soirée donc il faisait plutôt sombre.
Il me semble que la fumée était plus blanche que bleu...
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
Je pense effectivement que tu as un pb de turbo,vérifie ton niveaux d'huile et tente de démonter une durite de suralimentation pour voir si elle n'est pas pleine d'huile.
A+
A+
jerome_59
Merci pour les infos. J'ai appelé un garagiste qui m'a confirmé que c'était bien le turbo qui avait lâché et que c'était un défaut sur cette série.
Par contre, ils demandent 1290€ le turbo neuf alors que je peux l'avoir sur turbomoteur en échange neuf à 870.10TTC.
Reste plus qu'à trouver un mécanicien qui accepte de le monter.
Connaîtriez vous quelqu'un de confiance dans le douaisis pouvant m'effectuer la réparation?
Merci.
Merci.
Codu
jerome_59 a écrit :Par contre, ils demandent 1290€ le turbo neuf alors que je peux l'avoir sur turbomoteur en échange neuf à 870.10TTC.
Il y a des garages AD par chez toit ? Tu peux directement demander aux garages que tu va appeller s'ils font les echanges standard.
Temps que je pense il y a des videos sur youtube avec des mecs qui demontent des turbos (l'interieur du turbo).
- RoossiBDM
- Véhicule : e90 330i
Je peux te le faire facilement
(ça se fait facile) par contre à tu vérifier ue tu n'as pas juste une durite
De turbo qui aurait lâché,je pense à ça par rapport au bruit que tu as entendu
As tu déjà fait controlé la voiture par un mec qui si connais?
Et pour le turbo regarde sur turbo France en général c'est eu les moins chère
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
roossiSinon tu peux passer par lui pour le turbo, il fait du très bon taf, en connaissance de cause sur ce qu'il a fait sur les voitures et sa voiture.
